Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Благодарил (а): 86 раз.
Перечитал все "Руководство по эксплуатации ТО и ремонту" в нем есть упоминание о реле дальнего света, а где оно находится ничего не сказано. Если кто в курсе - подскажите пожалуйста, где оно расположено на нашем автомобиле?
Похоже сейчас спецы по электрике Polo отдыхают на природе.
Нет в Поло Седане реле дальнего света :)
Благодарил (а): 331 раз.
По моему тоже нет. Все коммутируется через переключатель слева от руля. Отсюда и подгар контактной группы.
Вот еще перечитал "VOLKSWAGEN POLO СЕДАН выпуска с 2010 года с двигателем 1,6 Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт" издательства «За рулем». Ни одного упоминания этого реле нет в этой книге, а в книге от издательства "Третий Рим" точно есть упоминание, но ни в одной таблице или на рисунке его нет.
Прочтя доступную мне литературу, пришел к выводу, что ток на нить дальнего света подается через контакты подрулевых переключателей. Но все же что-то подсказывает, что должно быть какое-то реле. Ведь для ближнего света оно есть.
Вот из "Третьего Рима" :Реле поло седан
Вместо того, что бы гадать и и прислушиваться к "чему-то" можно просто открыть схемы в ELSA и увидеть, что никакого реле на дальний свет нет. На ближний - да, есть.
Знать бы где эту ELSA взять и правильно установить
Благодарил (а): 346 раз.
На форуме выложены все электросхемы из ELSA. Не нужно лениться, внизу каждой страницы есть строчка "Найти". Итог: Все схемы в PDF
Вот не правильная схема у "Третего Рима". По крайней мере эта схема похожа на ПОЛО с автоматической КПП т.к. имеется реле блокировки стартера. С мех. КПП вместо этого реле R3 находится реле топливного насоса...
Не подскажите где находится реле ближнего света? в схемах я не шарю, поэтому жельтельно указать точное место. Заранее спасибо!
На заведённом автомобиле не работает дальний свет на заглушенном всё работают
Индикатор поворота на панели мигает быстро а сами лампы работают в обычном режиме. Все целые.
