май.11
У Сергея (serdj) тоже май одиннадцатого, 14.05.2011, это дата получения авто. Дату производства, я не знаю.
Май 11 также, жду запчасти для замены ШПГ.
Пробег 45100 - замена ШПГ - не нужен мне такой дас ауто. Теперь посматриваю в стороону корейцев.
Благодарил (а): 786 раз.
Еще в прошлом году спрашивал на гор. линии:
Уважаемые господа!
На сайте http://polo-sedаn.ru/forum/threаd/487.html некий Технический специалист поведал следующее:
«Кого-то эта новость, несомненно, обрадует. Производитель смягчил требования к топливу для Polo Sedan. Рекомендован бензин с октановым числом 95, допускается использование бензина с октановым числом не ниже 91 (со снижением мощности и увеличением расхода). Разумеется, бензин должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51105-97.»
Не могли бы объяснить кто такой Технический специалист и как относиться к его словам?
Заранее спасибо за ответ.
и получил ответ:
Уважаемый Илья,
Благодарим Вас за обращение на Горячую Линию.
Официальным сайтом марки Фольксваген является http://www.volkswagen.ru.
Вопросы по эксплуатации и обслуживания Вашего автомобиля, Вы можете уточнить у технического специалиста Фольксваген, позвонив по телефону Горячей Линии
8-800-333-44-40, 8-(495) 797-44-44.
С уважением,
Сидоров Илья
Оператор Горячей Линии Volkswagen
Тел: +7 495 797-44-44
Тел: 8 800 333 44 41
Благодарил (а): 155 раз.
lomond писал(а):
Тех спец:
05.05.2013 17:13
Денис177,
Превышен зазор между поршнем и стенкой цилиндра, отклонения при производстве. Несколько случаев в ограниченном интервале производства. При массовом производстве такое случается. Производитель это нормальным не считает, поэтому устраняет по гарантии. Я это тоже нормальным не считаю, но и до массовой проблемы здесь очень далеко.
Проблема не массовая, но она есть.http://polo-sedan.ru/forum/thread/956?p=16#msg-20938
Это он хочет сказать, что размеры деталей не контролируются?
Благодарил (а): 240 раз.
Вчера разговаривал со своим мастером, что обслуживает мою машину. Рассказал ему про стуки. Из клиентов у него еще на обслуживании 3 полика, и все без стуков, меняет им только расходники. Описал ему проблему (если она и существует), что она началась после первого ТО. Посоветовал поменять масло на Мотюль 5-40 x-cess (синтетика). И еще добавил, что лучше не лазить в новый двигатель, т.е. не разбирать его. Заказал фильтр оригинальный и масло в Экзисте. Как придет буду менять и отпишусь естественно.
Dvemer писал(а):
только удались пожалуйста из этой темы. Здесь общаются люди у кого стучит если ты не понял.
Я когда начинал эту тему, писАл:
ewgen писал(а):
Стучит, или не стучит?
Ваши мнения, Господа, о теме стука двигателя. Здесь не будем говорить о технических аспектах стуков. А поговорим о том:
Есть ли проблема вообще?
Не слишком ли она раздута?
Нужно ли готовить Клуб к боевым действиям против ФГР?
Прошу Вас не указывать здесь кому можно общаться, а кому удалиться. Я не модератор, но могу напомнить о существовании правил Форума!
Благодарил (а): 24 раз.
Всем привет!
пробег 45,000, конец гарантии июль 2013,
стуки с пробега ~18,000
активные стуки минуты по 2-3 при темп. от -5 до +15, в мороз стуки ~ 5 секунд
бензин всегда 98 BP
масло кастрол
то по регламенту, масло не жрет.
замена поршневой.
Зимой и у меня не стучит, алюминиевый блок тому виной, при отрицательных температурах аллюминий достаточно сильно "сжимается", вот только незнаю я из какого материала поршень
Благодарил (а): 27 раз.
pluton писал(а):
pluton писал(а):
http://youtu.be/zwNjjQna_nU Вот стуки на моей машине. Показывал видео своему дилеру, инженеру по сервису. Предложил оставить машину на ночь. Послушают с утра на холодную. По результатам отпишусь.
Машина в сервисе. Предварительно: Поршневая группа. Вскрытие движка назначено на субботу для более детального уточнения состояния.
Выпуск авто - 13 мая 2011 года.
Благодарил (а): 317 раз.
Моя то же с 2010 , ноябрь . С потеплением появился стучок .50 т пробега .Поменял масло 5w40 , оригинал , в серой канистре (5 литров) проехал 500 км ,стуки (кратковременные) по утрам есть . Главное, не пойму , то секунд 40 , то минуты две , то ровно постукивает , то как "мелкими очередями" . Погода вроде установилась .хз.
Благодарил (а): 166 раз.
сергей1509, какой у вас номер прошивки ЭБУД ?
щас пойду посмотрю....... Написано 8252
Благодарил (а): 377 раз.
21.04.11г. выпуск, 14.05.11г. подписан договор купли - продажи
Lujanin писал(а):
Привет, какой диллер? Год выпуска июль 11?Похоже май и июль 11 смамые частые гости на смену шпг, я вот тоже жду замены.
Лахта,производство июнь 11.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
