Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]
У меня и раньше стоял "Атлант" только со старыми(высокими) опорами,честно говоря страшненько было.Эти опоры пониже будут и бокс поменял на "Туле".
а что по поводу вот этого?
"(!) - если шатать багажник за дуги, то вроде держится, но если прикладывать усилия к самой опоре, то она сдвигается не прям легко, но без нереальных усилий."
не было такого?
У меня все на мертво и со старыми опорами и с новыми.Мои фото есть в теме.
...всю зиму так от ездил,пока лыжный сезон не закончился,переодически проверяя крепления,хотя по инструкции Атланта рекомендуют раз в 2 недели снимать и протирать крышу,где опоры стоят.По фото видно,вы перетенули аэродугу.Прямо она должна быть.
...не примите за рекламу,просто уже 2 года торгую и,бывает,ставлю эти багажники,боксы и прочая.
Багажник на крышу VW Polo sedan
IMG_1072.jpg [ 95.21 КБ | Просмотров: 6942 ]
Всем добрый день. Десять дней назад стал счастливым владельцем POLO. И сразу же возникла потребность в багажнике на крышу. Поехал взял Lux-овские. Возникла точно такая же проблема, как и у sarangoff. Пять человек не смогли решить эту проблему, либо сильно закручивать, но тогда поперечина сильно прогнется, и все равно рукой будет легко раскачиваться взад-вперед. Вчера поехал отдал обратно, продавец, торгующий тоже не первый год, попробовал закрепить, и у него ничего не получилось. Примерил Атлантовские, старого образца(высокие), так вот у них принцип совсем другой. Т.е. площадки на крыше размещаются целиком до изгиба. И держатся достаточно хорошо. У lexuss помоему именно такие.
Завтра еду брать Атлантовские, установлю, выложу фотоотчет. На кузове имеются два выштампованные глухие отверстия в каждом проеме и дополнительно одно отверстие с резьбой на задних проемах. Я так понимаю, это на всех машинах 13 года.
Благодарил (а): 256 раз.
обязательно отчет с установкой , ценами и моделями (точными) багажника.....
Как и обещал, фото багажника. Точную модель я не скажу, атлант(видимо старая модель). Хоть и при затягивании чуть и прогнулись, но при этом держатся насмерть. Принцип крепления виден на фотках спереди(на закругление крыши не заходит). Очень доволен, отдал 5400 руб. Ставил естественно сам.
Благодарил (а): 512 раз.
Если почитать инструкцию(чего вы явно не сделали)дуги различаются на передние и задние.
Я специально подгонял крепление что бы вся ножка стояла 50%50,на крышу и закругление.
Отдал 5000р в ЮП.
PS: Возил на дачу холодильник,48кг,болше 110км\ч не ехал,всё приехало как положено.
[quote="Poleznii"]Как и обещал, фото багажника. Точную модель я не скажу, атлант(видимо старая модель). Хоть и при затягивании чуть и прогнулись, но при этом держатся насмерть. Принцип крепления виден на фотках спереди(на закругление крыши не заходит). Очень доволен, отдал 5400 руб. Ставил естественно сам.
Не правильно стоит багажник.Погнете крышу.
Отдал 5000р в ЮП.
Как раз таки в инструкции ничего не сказано, да и сравнение показало, что дуги одинаковые на 100%.
Аргументы? Кроме домыслов.
Фото с офицального сайта.
Дуги то одинаковые,а вот расстояние между опорами разное(я же сказал,инструкцию вы не читали). ;)
Инструкции в комплекте не было, читал пдф из интернета. А расстояние подбирал сам. Может можете что-то конкретное указать из инструкции, буду признателен.
Благодарил (а): 113 раз.
Я по этой инструкции поставить не смог,в тоге подбирал сам,половина крепления обязательно должна стоять на ребре жёсткости иначе может повредить крышу, у меня машина с пустым багажником ночь постояла,утром небольшая вмятина на крыше образовалось
Старые опоры"Атланта",как писали выше, ставятся серединой на ребро жесткости крыши.А на новых посадочные места отлиты.Если сравнивать,то по надежности одинаково,но новые опоры смотрятся по эстетичней,наверное из-за этого и поменял.По установке:задние в общем-то становятся и те и эти по инструкции,передние приходиться сдвигать вперед,иначе очень слабая затяжка получается,да и сама перекладина получается на много выше задней.Мои размеры для установки такие:1.Край задней опоры-край крыши 26,5 см. (по ребру жесткости)
2.Край передней опоры-край крыши 23 см. (по ребру жесткости)
Длина дуги между опорами для нового образца перед и зад. 96,7 см.
Комментарий к файлу: Старые стойки
moto_0237.jpg [ 56.23 КБ | Просмотров: 6397 ]
moto_0189.jpg [ 50.71 КБ | Просмотров: 6397 ]
moto_0184.jpg [ 62.85 КБ | Просмотров: 6397 ]
Комментарий к файлу: Атлант нового образца
IMG_20130410_121119.jpg [ 1022.89 КБ | Просмотров: 6399 ]
Вчера так же поставил атлант с опорой Е. Сдвинул опоры ближе к краю дуги, теперь сдвигается , но если приложить приличное усилие. И то за саму опору. Если постараться , то наверное можно и за дугу сдвинуть , но думаю все нормально. По крайней мере ранее опоры сдвигались вообще почти без усилия.
