IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 526420 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 526420 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 526420 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 274 раз.
Henry J.
N 904 219 01 - сам контакт
000 979 135 E - провод с двумя контактами
Благодарил (а): 585 раз.
Сегодня обнаружил у себя, что обшивка на задних дверях, в районе петель снизу двери, отходит от самой двери и получается такой солидный зазор. Рукой прижимается хорошо, но такое ощущение складывается, что там конструктивно не хватает ещё одного самореза. Ув. клубни посмотри как у вас, или может кто то лечил у себя такое?
Комментарий к файлу: правая дверь вид из салона
Фото0118.jpg [ 826.63 КБ | Просмотров: 9547 ]
Комментарий к файлу: правая дверь, вид из под авто
Фото0117.jpg [ 784.03 КБ | Просмотров: 9547 ]
Комментарий к файлу: Левая дверь, вид из под авто
Фото0115.jpg [ 782.99 КБ | Просмотров: 9547 ]
все просто, пластмасски валяются где не поподя, под солнцем или в жаре или просто друг на друге плотными слоями, а потом их покоробленые ставят
Благодарил (а): 346 раз.
Set, так у всех, так нужно.
Благодарил (а): 42 раз.
Set писал(а):
товарищи форумчане, ну чего делать то? к ОД ехать? или это у всех так и ничего не поделать?
У меня также провисла с правой стороны не знаю что делать!
Благодарил (а): 196 раз.
аналогично,вообще не думаю об этом и не заморачиваюсь,не видно ж,и не скрипит ниче!
wpolow, для себя решил что при прохождении ТО-1 укажу на это, чего и вам советую.
Благодарил (а): 258 раз.
Нужно снять заднюю форточку,кто нибудь снимал/устанавливал.Смотрел там пару фиксаторов есть с внутренней стороны,но такие хлипкие,думаю отожму,ещё обламаются,и может вобще эта форточка вклеена.
Благодарил (а): 166 раз.
Проще некуда
Снимите белую пластмассовую вставку вокруг треугольника, а там все сами увидите
Там два фиксатора,они отщёлкиваются и снимается форточка?
Уже 31 тысяча я сам 2-ое ТО сделал и думаю поехать к ним.1 ТО проходил у них. Я так понял вроде бы провисло в результате того что я откручивал защиту оригинал и менял масло.Я только думаю что и за этого. Новерное уже по горантии не будет.В июле 2 года будет.
отодвигаются, см. фото
IMAG0552.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 9148 ]
стекло приклеено. Надо резать струной...
Комментарий к файлу: Снятие неповреждённого бокового стекла
Снятие неповреждённого бокового стекла.pdf [267.23 КБ]
Спасибо MVG,sergeant.Я уже запутался.Мне надо снять всю форточку полностью,с резинкой вместе.Она вся вклеена в проём или само стекло вклеено в резинку.
Врятли из за того что защиту снимали, вы же её потом обратно повесили? по такой логике у всех должно провисать на ТО-1. По гарантии попробуйте обратиться, за спросить же денег не берут.
