Здесь viewtopic.php?f=50&t=819 человек выложил чек лист, что нужно проверять при покупке. К сожалению я увидел его уже после покупки. В чек листе есть пункт, что при открытом багажнике должна гореть лампа открытых дверей на приборной панели. У меня она не горит. Комплектация Comfortline. Вопрос к владельцам -так и должно быть или мне путь к ОД?
Благодарил (а): 104 раз.
У нас к сожалению ничего гореть не должно, сам несколько раз катался с открытым багажником, сэкономили как всегда.
На панели от R-line горит :grin:
R-Line - это Highline? Я правильно понял?
Нет.
Сам разик катался с открытым (спасибо человеку на камри, который напомнил) багажником. В связи с тем что показывать состояние багажника весьма полезна для общественности, а на приборке куча лишних иконок - предлогаю скомпилировать мысли и желания граждан и родить идею как это реализовать. Прилагаю фото шкал на просвет. Плюс прошу выложить распиновку приборной панели.
При открытом багажнике должна ли гореть лампа на панели?
IMG_4011.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 4603 ]
IMG_4012.JPG [ 1.74 МБ | Просмотров: 4603 ]
хех, были б спички - был бы Рай ! (с) :grin:
Зачем? Сигнал открытого багажника на приборную панель не приходит в непосредственном виде :)
Он приходит на блок управления бортовой сети на контакт 30 (зелено-синий провод сечением 0.5 кв.мм). При открытом багажнике на этом проводе масса, при закрытом - плюс через лампу освещения багажника.
AndyBig,
Для личных целей. Но за информацию спасибо!
Для личных целей.
Нужно просто прошерстить альбом схем и составить табличку - на какой контакт приборки откуда приходит сигнал :) Если уж нужно это - уделите час времени для такой работы :)
