Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]
Друзья, многие теплят надежду что можно будет доставить кондей у дилера, боюсь вас разочаровать, но такой услуги и возможности скорее всего не будет , максимум это " колхозить" на свой страх и риск с попаданием с гарантией , поэтому если вы живете в южных регионах еще раз подумайте нужна ли Вам машина без кондея, может все же сделать выбор в пользу рено логана/сандеро
Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?
Также есть темы:
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет.
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!
Добавил Борисович.
Благодарил (а): 331 раз.
Поздравляю с установкой.какие трудности возникли кроме приведенной выше?
Процесс описан выше. Из особенностей мне прислали сварную платформу для компрессора её пришлось подпиливать по месту. Сам процесс достаточно трудоемкий в салоне. Надо разбирать переднею панель до основания. У меня ушло на всё 3 дня. Ещё пришлось потом всякие мелочи доделывать.
Как только я решил заняться проблемой вентилятора кондиционера. Он заработал сам по себе. Дело мастера боится :). Доделал охлаждаемый бардачок – поставил клапан. Теперь летом можно будет охлаждать пиво :).
Про бардачок можно подробнее. Я сегодня поставил новый вентилятор на кондиционер
На хачбек ставится охлаждаемый бардачок. Поэтому я подумал что можно поставить и на наш. После того как я получил комплект для установки кондиционера я убедился что в новом корпусе для испарителя есть отверстие для установки патрубка для охлаждения бардачка, только было заклеена тканью. Я заказал патрубок, гофру и клапан. При установке испарителя поставил всё кроме того что не врезал клапан в бардачок.
схема
схема
Номера запчастей
1J0 816 355 - клапан
6Q1 820 723 A - Воздуховод
6Y0 816 311 A - Патрубок кондиционера
Если отверстие в корпусе для испарителя идущем с завода я не знаю. Для установки охлаждаемого бардачка придется разобрать всю торпеду что очень трудоемко.
Благодарил (а): 29 раз.
Снял кондей с разбора, нужна пассивная помощь в установки. Может кто поможет разобраться с проводкой!
Сколько вышло по цене?тоже планирую,правда не решаюсь,т.к искать донора надо))а проводку тоже снял?
Только фишки. Цена 20000 за всё, снимал сам.
Не проще во Фросте готовый комплект купить?
А чем проще?
А чем проще?
Там комплект готовый и проводка и схема все есть. Не надо ничего искать.
И с какого авто ты снял весь этот комплект?
Мне кажется, что если есть оригинальный кондиционер лучше ставить его. Если бы у меня был выбор, то я бы постарался поставить оригинал. Единственная проблема снять всё нужное с машины. Особенно это касается электронных компонентов. И если снимал с битой необходимо перед установкой отпрессовать систему. Что бы не получилось что всё поставил, а потом лазаешь и ищешь где течь. И самое обидное если это будет испаритель.
Не надо рассуждать, он уже есть и другого не будет и не надо. Снят с поло седана с комфорта битый в бок заднего правого крыла. Снимал сам в системе был фреон с маслом под давлением. Если у кого есть реальный опыт прошу поделится.
Подскажите какой конфдиционер от Фроста требует наименьшего вмешательства в конструкцию (съем передней панели, рулевой колонки, подушек безопасности, резка моторного щита) ? Может есть другие кондиционеры Sanden, которые не требуют серьезных вмешательств?
Сам установить кондиционер не смогу, а доверия к установщикам нет
