Благодарил (а): 56 раз.
zaezd24 писал(а):
Beatnik писал(а):
Кто чем поможет?
по идее на А91 должно быть вот так:
верно. у меня примерно так, только вместо черно-красных проводов идут другие цвета
Ну у меня все так и подключено. Снимать и вскрывать блок? Может там проблема?
vovanair писал(а):
не могу понять как нужно подключить реле. Сига пандора 3100. три провода на схеме (серый, серый/черный, серый, красный). К какому реле подключать?куда реле подключать?Третий сезон, а багажник все ключом открываю(
судя по описанию реле в пандоре есть, цепляй серо-красный на постоянный "+" , серый на привод замка багажника, это белый или красно-синий провод от BCM,разъем "А" (вроде черный) контакт 10.
предохранителя на 5А хватит, диод для развязки необязательно,в BCM тоже свое реле есть.
есть достаточные познания в электронике чтоб увидеть что-то в блоке ?
перепроверь подключения, просто смоделируй подачу команд без сигналки: чистый "-" на желто-зеленый должен закрывать, через 180ом открывать.
Благодарил (а): 331 раз.
zaezd24 писал(а):
vovanair писал(а):не могу понять как нужно подключить реле. Сига пандора 3100. три провода на схеме (серый, серый/черный, серый, красный). К какому реле подключать?куда реле подключать?Третий сезон, а багажник все ключом открываю(судя по описанию реле в пандоре есть, цепляй серо-красный на постоянный "+" , серый на привод замка багажника, это белый или красно-синий провод от BCM,разъем "А" (вроде черный) контакт 10.предохранителя на 5А хватит, диод для развязки необязательно,в BCM тоже свое реле есть.
а третий провод серый/черный остается не задействованым?
да.
значит ещё раз, для открывания багажника есть три варианта:
1. чисто механически ключ в личинке.
2. кнопка в двери при снятой охране, она дает команду "слаботочный "-"" на BCM , там щелкает реле и дает "силовой "+"" на замок.
3. дать импульс "силовой "+"" через сигналку на выход BCM который на замок идет, но независимо от его (BCM ) состояния, т.е. почти моделируем вариант 2.
в итоге требуется подать "плюсовой" импульс на замок, для этого нужно на постоянно разомкнутый контакт реле встроенного в сигналку дать постоянный "+" , а общий (коммутируемый) контакт реле встроенного в сигналку подключить к приводу замка, третий провод там ненужен.
так надеюсь всё понятно ?
Последний раз редактировалось zaezd24 08 май 2013, 23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
А вообще-то, Господа самодельщики, я очень хорошо понимаю желание сделать себе дешевле, но к сожалению, без базовых знаний электрики/электроники, приборов и инструментов, будьте бдительны, чтоб не вышло в итоге дороже...
я сам имея немалый опыт ремонта бытовой и прочей электроники, установки сигнализаций на авто (давно, но было), в свою новую машину лез с опасениями...
Благодарил (а): 1154 раз.
Пардон, а при этом было понимание того, что "в случае чего" придется своим карманом за ошибку отвечать при ремонте?..
А то как же? Но в итоге даже ошибок при диагностике не вылезло.
к чему вопрос ? если оказываеш услугу за деньги, такое понимание должно быть всегда, а если нет знаний или опыта,то лучше не браться.
и даже по аварийке ничего не вылезло? 8-)
Установлена StarLine A91? проблем с сигналкой нет, всё работает в штатном. Но вот багажник открывается только с брелка сиги, а с родного ни-ни, хотя двери (ЦЗ) можно и с родного снять. И если запустить ДВС автозапуском, то при включении поворотников на комбинации приборов учащённое мигание как при неисправности, хотя все они работоспособны (проверял). При запуске с ключа такого нет. Может кто пояснит :oops: нужно что переделывать или и так всё нормально?
Мой пост от 17 апреля - ничего не вылезло.
hawk78 писал(а):
И если запустить ДВС автозапуском, то при включении поворотников на комбинации приборов учащённое мигание как при неисправности, хотя все они работоспособны (проверял). При запуске с ключа такого нет. Может кто пояснит нужно что переделывать или и так всё нормально?
Писали уже не раз. Для корректной работы поворотов после режима автозапуска, повороты нужно подключать к кнопке аварийной сигнализации.
StarLine A91 это сделать не сможет, по этому в вашем варианте подключение стандартное, на провода поворотов.
У меня другой вопрос. После постановки с ключа, а равно как и с нештатного брелока на охрану полик, не возможно по прошествии долгого времени снять охрану с ключа или с брелока нештатной сигналки. Возможно только с кнопки штатного выкидного ключа. В чем может быть проблема. Если времени с момента постановки прошло немного, гдето до часа, то можно снять хоть вставив ключ в замок, хоть с нештаной сигналки. Сигнал на запирание/отпирание сигналки подключен к зелено-желтому проводу, а это равно вставить ключ в замок и повернуть. Эффект один и тот же. Но по по прошествии длительного времени даже вставив ключ в замок невозможно снять штатную сигнализацию с охраны. Может там какие нибудь приоритеты имеются? Как сменить приоритеты может кто знает?
машинка Хай.
