Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
ABH писал(а):
Забрал провод с двумя пинами, качественные даже приятно держать в руках.
Длинна провода 60 сантиметров, заказывал в автопитер. Первый раз в Новосибирске(отказ)
потом из Москвы пришло но дешевле, пришлось на оставшуюся сумму немного добавить и переходник
до заказать на магнитолу.
А это схема подключения, замучился рисовать.
Прекрасно нарисовано, но есть вопрос:
в блоке предохранителей как подключать? в какие разъёмы?
будем благодарны за ответ!
и ещё один вопрос - а релюху нельзя в какой нибудь блок предохранителей воткнуть?
Благодарил (а): 115 раз.
Полоумный
Если делаете автономно (с реле), то заморачиваться с предохранителем № 54 не нужно. Он нужен если делать стандартно: переключатель, предохранитель далее на туманки.
Всем привет!читаю вашу ветку обсуждений,увидел сгоревший переключатель,не возник вопрос почему?вполне вероятно он сгорел от многих причин:
Либо лампочки мощные,сечение провода,либо что-то предохранитель,вот у кого старые дома на даче поймут,проводка может и старая,но расчитывали ее на лампочки 40-60W,а засунь туда 100W пойдет дымок:)я конечно за штатное подключение
vostsash писал(а):
Судя по штатной оригинальной схеме подключения ПТФ никаких реле не требуется, все функции выполняет переключатель света от Хайлайна, а то что на форумах пишут, что якобы оплавляются контакты - то все это фигня полная, тем более если вместо ламп ставить линзованные светодиоды, потребление тока которых в разы меньше чем у ламп. Я лично городить-плодить релюхи не собираюсь - колхоз ИМХО.
правильно схема гласит!
сам на днях разбирал Хайлайн у подруги, не каких щелчков "при включении ПТФ" от включения релюхи не слышно было, вот я и решил до правды докопаться!
взял тестер и вперёд на поиски!
от переключателя света - провод "через жгут проводов" дотягивается до блока предохранителей (№54 15А) - а от него по разные стороны к бамперу к ПТФ (родные лампы НВ-4).
всё проверено путём прозвонки в выключенном состоянии переключателя!
к сожалению не смог сфоткать разъём на предохранителях :(
Кстати, может кто то заказывал контакты на переключатель света и на блок предохранителей? дайте номера пожалуйста :)
Подскажите пожалуйста. Используя штатный переключатель света фар от хайлайна, при включенных габаритах и передних противотуманных фарах, если выключить зажигание и вынуть ключ - останутся гореть только габариты или габариты+противотуманки?
Благодарил (а): 1673 раз.
№ 000979227Е как на фото выше.
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Доброго всем дня!
Уважаемые коллеги!
Объясните мне,как Вы снимали решетку,чтобы добраться до резинового уплотнителя,где проходит тросик капота.
Спасибо forza_russia
P1070109.JPG [ 246.69 КБ | Просмотров: 9155 ]
kotik13,
Если ты имеешь в виду пластиковый водосборник-между лобовым стеклом и капотом-то он снимается очень легко!
Откручиваешь гайки на осях поводков стеклоочистителей,снимаешь их...открываешь капот и снимаешь резиновый уплотнитель по нижней кромке водосборника.Верхняя часть водосбора защелкнута по всей длине под лобовым стеклом-аккуратно поддеваешь за край и тянешь вверх.
Установка в обратном порядке.
Изображения: 12
Бодрого всем дня!
Уважаемые коллеги!
подскажите,какой отверткой откручивали винты крепления панели,отвертка прокручивается.
Может шуруповерт нужен?
И как снимали эти серебристые заклепки,каким инстрментом,как их обратно закручивать?
всем спасибо! laie_68
P1070164.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 9091 ]
P1070165.JPG [ 1.56 МБ | Просмотров: 9091 ]
всем привет3й день как половод. Почитал как туманки ставите, вот такого решения прокладывания провода не замечал http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/1502199/
есть желание именно так сделать.
Так это стандартная прокладка проводов, уже тысячу раз описана.
Место где описано, вы нашли, дерзайте...
...только места для предохранителя там есть свои собственные,
не нужно резерв занимать, разве что провода короткие.
спасибо большое) форумчане одобрили будем ставить)
Есть ли отличия 1N0271295-041 и 1N0 271 289-041, а то цена отличается в 2 раза, а по фото вроде одинаковые.
Други, а как связаться с автором темы? Я ему в лс написал, но что-то не заходил он давно(((
