Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
zwe писал(а):
ТЭМ писал(а):
У меня голый комфорт, из электрооборудования только магнитолу поставил
Иммобилайзер есть у всех.
Иногда подобные ошибки связаны с низким напряжением бортовой сети.
Аккумулятор не садился?
03444 - Ignition Starter Switch
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Вряд ли это акб.
Так машина на гарантии или нет? Если нет, стирай ошибки и смотри, будут ли появляться снова. Посмотри через измеряемые величины, как ведут себя клеммы S, Х, 15, 50. В правильном ли порядке отрабатывают. Не обрывается ли 30, не просаживается ли напряжение на 30й клемме и тд.. Внешне вообще это как-то проявляется?
Благодарил (а): 43 раз.
Никогда никаких ошибок не горело. Машина пока на гарантии, год - 2 недели назад был. На ТО решил не ехать, пробег не большой, проблем нет. Заменил масло сам, а 27.апреля была встреча и xploy проверил шнурком и выдал эти ошибки. Вот не знаю что делать, масло и 500 км не прошло и придётся ехать на ТО...
Надо было тем же шнурком и посмотреть, что да как.
Сообщение не в тему (флуд)
Благодарил (а): 31 раз.
Кто заказывал у китайцев шнурок, отпишитесь какой лучше брать русский или все таки английский? Их русская версия полнофункциональна или это обрезок? ПО одинаковой версии?
Как обычно пришлось отбиваться от желающих ответить. В общем выяснил сам: русское по полнофункционально, со шнурком высылают английский диск, а русскую версию скинули на мыло.
Всем доброго времени суток.
На пробеге 20652 км начала загораться лампа "Неисправность в системе управления двигателем" (лампа желтого цвета в виде насоса) и двигатель глохнет.
Но через 2-3 минуты заводится и как ни чём не бывало едет без особых проблем.
Что за ошибка так и не поняли (не профессионалы), может вы подскжете.
Грешим на 01-Двигатель -- Статус: Спорадическая ошибка коммуникации 1000
Т.е. периодически появляющаяся ошибка. Но как найти, что неисправно, вот в чём вопрос.
Грешил еще на бензин. Залил на лукойле экто 95-го полный бак, после этого стала загораться лампа.
Что сделал в данный момент: выкатал весь бензин, залил другой, очистили все ошибки, проехал около 200 км, лампа пока не загорается.
+[Показать] Spoiler: Привожу весь лог ошибок
Суббота,11,Май,2013,16:26:24:10074
VCDS Версия: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Тип Шасси: 6N0
Скан: 01 03 09 15 17 19 25 44
VIN: XW8ZZZ61ZCG047206
03-АБС -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр. Электр. -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки -- Статус: OK 0000
17-Панель Приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN Шина -- Статус: Неисправность 0010
25-ИММО -- Статус: Неисправность 0010
44-Рулевой Ассист. -- Статус: Неисправность 0010
Адрес 01: Двигатель (J623-CFNA) Labels: None
№ Детали SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Компонент: CFNA-MM7GV H02 8252
Revision: --H02--- Serial number:
Код: 00110012020400000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1C33D043A6D9
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: АБС (J104) Labels: None
№ Детали SW: 6RU 907 379 B HW: 6R0 907 379 AB
Компонент: ABS8.2 front H03 0001
Revision: --------
Код: 500200C2007100B90A2700E200D700000000
VCID: 62CFAEBBC43D
Найдена 1 неисправность:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Прерывистый
Freeze Frame:
Состояние Неисправности: 00100100
Приоритет Неисправности: 0
Частота Неисправности: 21
Сбросить Счетчик: 79
Пробег: 20652 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.14.17
Время: 23:52:32
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x8000
Hex Value: 0x1283
Hex Value: 0x13B1
Hex Value: 0x12FF
Hex Value: 0x127C
Hex Value: 0x7B12
Hex Value: 0x1212
Адрес 09: Центр. Электр. (J519) Labels: Redir Fail!
№ Детали SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
Компонент: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Revision: BF046001 Serial number: 0394 011120674
Код: 62904ABF08A10848000000002C0B04F00040414F60040000200000000000
VCID: 428F4E3B64FD
Freeze Frame:
Состояние Неисправности: 01101000
Приоритет Неисправности: 3
Частота Неисправности: 254
Сбросить Счетчик: 39
Пробег: 9420 km
Дата: 2005.14.22
Время: 18:00:50
Адрес 15: Подушки (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
№ Детали SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
Компонент: VW10AirbagU05 H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GW00A031M
Код: 003035
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 499D591759CB
Адрес 17: Панель Приборов (J285) Labels: None
№ Детали SW: 6RU 920 860 B HW: 6RU 920 860 B
Компонент: KOMBI H05 0104
Serial number: 00000000000000
Код: 140A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04120
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 58BB8C539261
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Состояние Неисправности: 00000001
Приоритет Неисправности: 6
Частота Неисправности: 22
Пробег: 20652 km
Дата: 2012.14.17
Время: 23:52:32
Адрес 19: CAN Шина (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
№ Детали SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Компонент: GW-K-CAN TP20 0230
Код: 002200
VCID: F0EB54F39AD1
Freeze Frame:
Приоритет Неисправности: 2
Частота Неисправности: 16
Пробег: 20652 km
Дата: 2012.14.17
Время: 23:52:33
Адрес 25: ИММО (J334) Labels: None
Компонент: IMMO H05 0104
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 58BB8C539261
9456128 - Engine Control Module (ECM) not authorized
B104A 00 [008] - -
Freeze Frame:
Приоритет Неисправности: 1
Частота Неисправности: 24
Пробег: 9065 km
Дата: 2005.14.18
Время: 03:58:41
Адрес 44: Рулевой Ассист. (J792) Labels: None
№ Детали SW: 6RU 909 144 J HW: 6RU 909 144 J
Компонент: EPS_ECU H16 0401
Код: 0000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSNSK 005005
ROD: EV_SteerAssisUDSNSK_VW25.rod
VCID: 62CFAEBBC43D
0102 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Частота Неисправности: 14
Пробег: 20652 km
Дата: 2012.14.17
Время: 23:52:32
End ---------------------------------------------------------------------
Адрес 01: Ошибки Очищены
Для повседневного использования, для семьи, для езды на работу, для путешествий по асфальтовым дорогам, для дачи машина очень хороша. Кому хочется дин...
Тип Шасси: 6N0
VCID: 1C33D043A6D9
Revision: --------
VCID: 62CFAEBBC43D
Freeze Frame:
Пробег: 20652 km
Дата: 2012.14.17
Время: 23:52:32
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x8000
Hex Value: 0x1283
Hex Value: 0x13B1
Hex Value: 0x12FF
Hex Value: 0x127C
Hex Value: 0x7B12
Hex Value: 0x1212
VCID: 428F4E3B64FD
Freeze Frame:
Пробег: 9420 km
Дата: 2005.14.22
Время: 18:00:50
Код: 003035
VCID: 499D591759CB
Код: 140A00
VCID: 58BB8C539261
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Пробег: 20652 km
Дата: 2012.14.17
Время: 23:52:32
Код: 002200
VCID: F0EB54F39AD1
Freeze Frame:
Пробег: 20652 km
Дата: 2012.14.17
Время: 23:52:33
Serial number:
VCID: 58BB8C539261
B104A 00 [008] - -
Freeze Frame:
Пробег: 9065 km
Дата: 2005.14.18
Время: 03:58:41
Код: 0000
VCID: 62CFAEBBC43D
Freeze Frame:
Пробег: 20652 km
Дата: 2012.14.17
Время: 23:52:32
1. Машина на гарантии?
2. Пропадает связь с блоком управления двигателем. Причин может быть много. Вода, провода, разъемы, предохранители и тд и тп. Можешь конечно через измеряемые величины в 19м блоке посмотреть, видится ли J623 все время, при этом пошатать провода и разъем на блоке, благо под капотом в удобном месте. Можно так же снять разъем с блока и зпглянуть внутрь на предмет воды. Вобщем гадать и перечислять можно много, но если машина на гарантии, тогда лучше по гарантии и обращаться и уж тем более не стирать ошибки :-) Ну а если нет, то Elsa, тестер, шнурок и искать, может и с массой проблемы.
Кстати, сига стоит? Колокол куда прикручен, не под блоком ли как раз, чуть выше лонжерона, где массы сходятся? А то был такой случай :grin:
Сигнализацию поставили сами. Вторглись в проводку, но всё делали аккуратно, пропаивали. Так что с гарантии по электрике слетел.
Контакты и т.п. проверим, спасибо за инфу.
Еще такой вопрос. Какую модель (тип шасси) автомобиля вводить в программу VCDS?
Мы наобум выбрали 6N0, но там еще есть несколько. Пробовали со всеми, все работают.
P.S. Vag-com брал на прокат на один день. Стоит он у нас недешево - 2000 руб. Порекомендуйте, где подешевле можно купить, может быть в китайских интернет-магазинах? Можно в личку. Заранее благодарю.
Ну так куда колокол прикрутили смотри, один из концов массы мог слететь с болта при установке.
Поло седан 60/61. Автоскан обычно верно выбирает.
Это НЕдешево? :grin: Ну на алиэкспрессе за $34 версии 12.10.3 например. Брать сразу охапку, интернета боится :-)
Ребят,
может кто подсказать или направить. в инете как-то читал что можно в бортовик прописать vag com'ом чтоб отображал кол-во литров бензина в баке, и требуемое кол-во до полного бака, а так же температуру ОЖ.
Активизировать систему TPM (контроль давления в шинах) она вроде от блока абс работает .никаких спец датчиков не надо? можно ссылкой кинуть)
В теме написано,что есть функция включения обогрева зеркал вместе с обогревом заднего стекла, нет ли возможности сделать чтоб обогрев зеркал включался вместе с обогревом лобовухи??
комплектация хайлайн без премиум пакета.
Ссылка на то, что можно, а что нельзя в шапке темы. Читайте внимательней!
список возможных опций я прочел.и внимательно,сюдя по вашим ! знакам,стоит понимать,что активируется только то,что написано в списке.
может тогда список "то что сделать нельзя програмно" убрать совсем, с пометкой "Больше ничего нельзя активировать" ?
мне кажется, я не спросил: что можно активировать? а вполне конкретно задал вопросы,возможно,те кому не сложно и кто в курсе ответят на них.
с уважением. з.ы. с телефона по 2 сообщения уходят,да простят меня модераторы
pan писал(а):
Ребят,
Количество свободного места в баке у меня получалось активировать только на машинных 13 модельного года.
Температуру отобразить нельзя, только заменив приборку и протянув соответствующие датчики с проводкой.
Давление в шинах можно активировать только в авто с блоком абс ( возможно так же необходимо наличие системы esp), и то при условии, что блок ее поддерживает ( bosh 8.2 i). Активируется это в двух местах
1. В блоке АБС 1 бит 16 байта
2. В приборке 0 бит 2 байта.
Для неё так же необходимо протягивать проводку для ее работоспособности в блок АБС.
Благодарил (а): 121 раз.
audel писал(а):
Давление в шинах можно активировать только в авто с блоком абс ( возможно так же необходимо наличие системы esp), и то при условии, что блок не поддерживает ( bosh 8.2 i). Активируется это в двух местах
Сергей, я так понял просто шнурком и НоутБуком активировать фукцию давления в шинах не получиться?
vady,
Нет, просто не получится. Человек, который активировал ее себе делал следующие:
Кнопка на 4 пина в ней один провод 4-й пин кнопки протягиваем к блоку абс в 4-й пин. Три других цпляем к кнопке обогрева сидения пассажира соответственно. Кодировка в абс активируем 1-й бит 16-го байта и в комбинарике если надо 0-й бит второго байта.
audel писал(а):
vady,
А что есть человек, который активировал косвенное давление в шинах? ссылку с отчетом хотелось бы..... Я месяц пытался в итоге бросил эту идею
