Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
не только у тебя одного, я только одной флешкой пользуюсь, остальные не читает. да и эта флешка после дозаписи или удаления песен не читается магнитолой. помогает только удаление по одной песне, пока не начнет определять
Благодарил (а): 43 раз.
valera220880 писал(а):
Добрый день. Доработал по инструкции Riv_2000 с микросхемой STMPS2171MTR. Заметил, что при отключении от компьютера флешки магнитола иногда не может ее открыть. Помогает только подключение и отключение опять от компьютера(или другой магнитолы). Использовал несколько флешек разного объема. Проблема только у меня?
Не совсем легко уловить смысл, но здесь я пытался найти варианты "плохих" флешек и кабелей: viewtopic.php?f=15&t=6082&start=225#p203213
И если сделано все правильно, из качественных комплектующих, флешка отформатирована под FAT, не потребляющая больше 500ма,- такие должны греться как печки , то все работает без проблем.
мне знакомый собрал схему по инструкции с форума, транзистор под другим номером, уже не помню какой, сказали подойдет, аналог. транзистор от ЖК монитора что ли... Напряжение питания флешки на осцилографе показывало 5в и падало до нуля и снова 5в и ноль, циклично. эту же флешку вставляли в комп, удаляли файл или записывали и потом все было хорошо, и питание и определялась. углубляться в эту проблему не было времени, главное как то работало. так и сейчас происходит если дозаписатьили удалить файлы на флешке.
Благодарил (а): 95 раз.
Это происходит при опросе флешки, если флешка не отвечает, контроллер в магнитоле сбрасывает питание, то есть переподключает девайс.
Что то слишком много трабл у народа из-за флешек. Честно говоря пока не пойму, то ли флешки такие гавенные стали, то ли контроллер в магнитоле уж очень привередливый.
Все же надо подумать о замене сего девайса...
Если кому то интересно и хочет сделать, пишите в личку, есть всё оборудование и материалы для этого. Себе уже сделал, наслаждаюсь. Могу просто проконсультировать или показать как выглядит у меня
Allexanderr писал(а):
С наступлением холодов моя пайка стала хандрить, а флешка отключаться. Перепаивать банально лень, потому что гемор несусветный. Кстати говоря, FM трансмиттер купить не намного дороже, но проще в разы, что я собственно и сделал.
Как выяснилось проблема была отнюдь не в моей пайке, а одновременно и в китайском кабеле и во флешке, которые, оказываются, не выдерживают морозов. Что тут сказать... Хочешь, чтобы все работало - все паяй сам, в том числе и кабели.
P.S. К слову, дешевый китайский FM-трансмиттер тоже приказал долго жить (процессор вспучило, купить анреал - в мусор). Но он не выдержал теплой погоды...
P.P.S. Китай реальная угроза для мира.
Благодарил (а): 19 раз.
Скажите кто-то плз, у RCD 30 антенный разъем - одинарная fakra?
Или другой? Может у кого-то есть внятное фото задней части магнитолы RCD 30?
всем привет! поставил себе RCD 30+ с USB и AUX
USB подключил, вот только не могу найти провод для AUX
помогите мне, кто сталкивался с таким разъемом и как мне реализовать этот AUX
заранее спасибо ;)
и что это за Tel NF +/- ???
Всё, теперь у меня музыка с флешки играет - выкину нафиг этот трансмиттер. И высокие и низкие частоты появились - красота!!! Огромное Спасибо kisel39, случайно увидел его пост. Для сведения, микруха IRF 7389 не подходит, ставьте IRF 7319 - 60 руб. в Н.Тагиле есть.
P.S. А ведь хотел уже менять магнитолу из-за отсутствия USB....
разъем антенны.JPG [ 148.16 КБ | Просмотров: 6495 ]
По просьбе mua064 выкладываю более подробный отчет по подключению AUX.
AUX на отдельной плате.zip [397.05 КБ]
Кто-нибудь покажите фото USB с подсветкой в заглушке рядом с прикуривателем. никак не пойму куда светодиоды засунуть (((
Есть ли умельцы в Москве кто бы мог помочь с реализацией USB за вознаграждение? Сам с паяльником не дружу и не хотелось бы испортить все, а мастерские цены объявляют такие что дешевле новую купить. Если кто-нибудь готов помочь, откликнитесь в ЛС или на почту friend2me@mail.ru
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
заранее спасибо ;)
В гнездо AUX вставляется такой же штекер, как и у наушников. Вот ТУТ есть фото родного гнезда. Распаиваешь гнездо так, чтобы AUX-LEFT приходил на крайний контакт штекера (на кончик), AUX-RIGHT на средний, а AUX-GRAUND на тот, что ближе к проводу штекера.
Tel NF +/- - это что-то типа AUX для телефона, для громкой связи. По аналогии получается AUX LEFT/GRAUND. Пока на Tel/MUTE будет "масса", магнитола будет выдавать то, что на этом входе.
Есть специалисты готовые помочь, Москва, либо где купить необходимые материалы.
выпаивать из комп плат можно конечно, но как понять что именно из ни брать)
если кто готов помочь, напишите в личку, заранее благодарен
