Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]
Благодарил (а): 81 раз.
Saboter писал(а):
GreitGuru писал(а):
Аналогично, 20 лет автомобили ремонтирую, разные. ))
В Перьми с 14 лет на работу устраиваются?
Именно! :-) Со школы, начинал в таксомотрном предприятии на ТО 2 работать, в каникулы.
Благодарил (а): 32 раз.
вот уже почти 80 000 км...
Весна была жесткая, эксплуатация суровая, хотя и берегу машину...Дорог нет совсем, много матался по убитым федеральным трассам, трясло так, что думал колеса отвалятся, гнул штамповки, сам город тоже в очень плохом состоянии...
В подвеску лазил последний раз в 50 000км, менял наконечники по акции...
Думаю пойдут расходы... как у вас проходит весна?
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Летом часто езду во Владимир на дачу,дорога до Владимира хорошая идет,есть некоторые места,где так называемые клеи от фур,а во Владимире ппц,на центральных улицах ямы будь здоров,хотя Москва щас не отличается,все роют,ямы и тд.
У самого втулки стабилизатора зимой пели,когда в сервис отвозил,вроде не пели,хотя думаю их заменить,задавался вопросом,почему нам поставили именно такую подвеску назад,а не как у поло хэтч пружинную полунезависимую
Estln писал(а):
Алексей70 писал(а):
Medikus1 а скорость перед лежачим полицейским не пробовал снижать до 25км/ч и будет тебе счастье ;)
не помогает...нету счастья. :-( . У меня 8 тыс км пока норм, только пробивает на отбой, (правильно соклубник сформулировал) козлит и скрипит зимой.
Кто-нибудь замечал интересную особенность - при интенсивном старте даже маленькая ямка вызывает жуткий удар. Или это только моя такая везучая?
Нет у меня тоже аж по сердцу эти удары :-( ! Хотя смотришь потом вроде всё в норме! Хотелось бы узнать у одноклубников на какой скорости можно безболезненно проезжать лежачих полицаев и ямки глубиной где- то от 5 до 10см и диаметром около диаметра самого колеса? понятно что около 20-30 км в час :?: :?
Благодарил (а): 328 раз.
лежачих проезжаю на скорости около 10 км/ч. Машина моя, и мне ее ремонтировать, за свои кровные. По поводу гарантии, она только на 2 года. И если вдруг она все таки за это время не убьется, а убьется только через 2,5 года, дороговато обойдется. Так что пусть это будет как можно позже.
По нашему городу я проезжаю на 3 передаче 40 км/час. Все зависит как сделаны эти лежаки по ГОСТу или кое как. Первые бугорки высотой со штык лопаты мэру пришлось переделывать из-за гнева водителей. Построили длиной не менее 2 метров и высотой 10-15 см и жизнь заладилась. На пробой у подвески Поло бОльшой запас, на отбой - маленький связано с простейшей адаптацией. Вспомните проставки под зад шахи, подбрасывало порожняком нехило со стуком отбоя. Мода сменилась пошло занижение, порой просто обрезка витка пружины без замены стоек. Пардон, повторяюсь, уже писал несколько раз ... . Проезжайте лежаков правильно.
Полностью согласен.Но некоторые сделаны так,что приходится почти до нуля останавливаться.Единой "инструкции для ПОЛО" по этому поводу не существует.
Конечно я полностью согласен! respekt. Поэтому в продолжении хочу высказаться!я заметил места возле ШРУСов с моей точки зрения слабые места.В доказательство приложу три свои фотки.На них хорошо видно что некоторые места не покрыты грунтовкой!Поэтому я их тщательно зачистил,смочил ортофосфорной кислотой и покрою краской что-бы не ржавели-особенно зимой!Призываю всех так делать у кого есть желание немного повозится под автомобилем.
Живучесть подвески POLO sedana.
Фото-0006.jpg [ 105.75 КБ | Просмотров: 5123 ]
Фото-0005 (2).jpg [ 75.49 КБ | Просмотров: 5133 ]
Фото-0006 (2).jpg [ 88.62 КБ | Просмотров: 5133 ]
А для чего это надо, что бы ступица не заржавела:-) :?
вот правильный проезд =))
Смотреть на youtube.com
А что у вас в Новосибирске зимой дорогу солью не посыпают?Конечно можно и ничего не красить-дело сугубо личное! Но ваш Александр, вопрос меня сразу навёл на такую мысль - :o а вообще зачем чистить зубы - они не же не выпадут? Конечно не выпадут! но только будут плохо себя чувствовать!Ну немного будут подгнивать ни ничего страшного!
Покрасить конечно можно, только для чего? Не мешайте машине ездить, а то и зубы почистить некогда будет. Таких мест в подвеске очень много и что все красить чтоли.
