Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Благодарил (а): 61 раз.
Заметил при вращении задних колес следующее:
Левое колесо: https://www.youtube.com/watch?v=xgufy8bxmjU
Смотреть на youtube.com
Правое колесо (сорри за звуковую дорожку, сракер ехал какой то): https://www.youtube.com/watch?v=fwfHbHfhYok
Подскажите "зеленому", ведь так не должно быть? :) ручник подергал - все так же; завел, понажимал педаль тормоза - аналогично.
P.S. На правом колесе, вроде как, слышен гул при вращении. Хана подшипнику, думаю. Небольшой совсем люфт при определенно повернутом колесе присутствует...
Благодарил (а): 104 раз.
А у вас, что задние колеса подруливающие ?! :grin:
Благодарил (а): 196 раз.
скорей всего подшипник,подходят кранты,какой пробег? многие уже меняют тыс на 70 и далее,китайчаные ведь!
===TAT===, Пффф)) Имел ввиду прокрутишь на какой то угол колесо - еле заметный люфт есть. Немного сдвинешь - уже нет.
влад74, 11 000
Благодарил (а): 1337 раз.
xploy,
я например ничего такого,заслуживающего внимание,не услышал.
Катайтесь и не "сушите" голову ;)
Когда ступичным подшипникам придёт капец, шорох будет стоять такой,что в салоне будет неприятно сидеть при езде.
Благодарил (а): 25 раз.
снимите колодки, шелест пропадет )))
Благодарил (а): 346 раз.
xploy, Товарищ gelozevs777 правильно сказал... и по поводу люфта при определенном угле: разве так может быть? Если люфтит, так при любом угле.
Ну что, заезжал в сервис вчера на диагностику ходовой, всё вроде ок по подвеске, но приговорили правый задний ступичный подшипник... Подскажите, чем грозит езда пару тысяч на таком? Или не проедет он столько?)
Благодарил (а): 155 раз.
зачем так долго оттягивать? И как угадать сколько он протянет? Вплоть до "саморазборки" подшипника со всеми вытекающими. Сильно слыхать подшипник?
Благодарил (а): 175 раз.
Круто развели на бабки. Слышны заднее колодки. Продуть барабан сжатым воздухом. Вот и весь ремонт.
sergeym, а видео есть, пока что не очень и слышно. На скорости из-за общего шума пока вроде не слышу... Но люфт уже небольшой появился...
meh57, нет, смысла им нет меня разводить, просто прошел диагностику подвески, был повод. Да и на другом колесе так же "шоркает", но подшипник вроде не слышно.
Тогда смените сервис. Отчётливо слышен скрежет колодок. Пока рано списывать подшипник в утиль.
xploy,
ну тогда попробуйте заменить, что бы спокойно ездить, спрашиваете советы на форуме, а прислушиваетесь к выводам и рекомендациям сервисменов заинтересованных в клиентах и ихних деньгах.
подшипник отдельно не продаётся, а идёт в комплекте со ступицей, цена одного к-та - где то 5000 руб. меняют оба, плюс работа - думаю около 2000 руб. ( менял как то на самаре отдал - 1200)
Итого 12 000 руб.
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
xploy,
Ни чего там не надо менять. Если есть лишние деньги на машину, купите ей какую-нибудь полезную вещь, а не подшипник.
gelozevs777,
Зачем менять подшипники парами? Про амортизаторы, колодки, тормозные диски знаю, а вот подшипники менял на своих машинах по мере выхода из строя (не парами).
LelikMoscowRussia, да я и не собирался покупать его) гарантия вроде на это распространяется.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
