Благодарил (а): 88 раз.
Пожалуйста, подскажите как протянуть провода в салон от АКБ.
У меня АКПП. Должена существовать заглушка от педали сцепления.
Кто как протягивал?
Я думаю, мой большой пучок просто не влезет в это отверстие... :(
Благодарил (а): 86 раз.
Загляните в тему Установка противотуманных фар,там тоже многие искали как протянуть провода в салон.
Благодарил (а): 56 раз.
Вот тут есть ответ
Кто как протягивал?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 1125/#post
Благодарил (а): 23 раз.
Есть несколько заглуш ек за защитой от мотора стеклоочистителя. на тренде точно есть слева есть и справа, надо снять кожух железный, вроде бы 8 болтов аккуратней только могут упасть и тяжеловато потом доставать с защиты поднимать а если еще и горячая машина... есть еще теме в установке сигнализации своими руками как то так. можете там почитать. а если не читать тот просто открывайте кожух и интуитивно сразу их видно!!) удачи
Всем спасибо за помощь!
Но это всё не то ))
Мне не нужны обычные способы. У меня будет большой пучок. Т.е. либо сверлить новое, либо...
Как способ...Мне ОД -когда ставил сигналку-не стал "заморачиваться""- просто просверлили отверстие чуть ниже кронштейна педали сцепления!На мой немой вопрос-ответили кратко- ВАГ- в этом месте разрешает ...иначе бы не сверлили!
Фото могу выложить -если интересно.
Благодарил (а): 858 раз.
Я делал так
viewtopic.php?f=18&t=829&start=450#p97609
Протянуть провода в салон
eea73cd4ff86.jpg [ 23.9 КБ | Просмотров: 7096 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
