все что успел.втихаря.крутил вертел разницы не нашел.они были в коробке уже с кольцами.
ssserjio писал(а):
зменили длинну была 113мм а стала 114.3.
Возьмите в руки линейку, и поймёте что это не длинна.
извините а что это по Вашему?
Не знаю.
я их прикладывал один к другому.правда на глаз 0.13 не всякий заметит
Бог Войны писал(а):
что увеличение длиня на 1 % влияния на траекторию не окажет.
og_+1
Повторю: это не длинна поршня! И не стоит обсуждать на пятьдесят страниц!
а в чем разница ЕТ от ЕМ?
Последний раз редактировалось ssserjio 17 май 2013, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
114.3-113=1,3
ssserjio писал(а):
я попытался сделать фото но мне "мягко" дали понять НИКАКОЙ СЪЕМКИ.размер поршня 76.46.но изменили длинну была 113мм а стала 114.3.и на коробке(кто-то просил посмотреть)ЕТ.а было по-моему на старых ЕМ.интересно в чем отличие.
Странно, я когда натяжитель менял, ходил с Nikkon D90 и Макро обективом, мне только вопрос задали "Это в Журнал? " я сказал на форум, все что хотел фоткал , лазил где хотел, никто и слова не сказал .
paly4 писал(а):
114.3-113=1,3
простите я с телефона
А что значит марки ровка. она разная
0_a9a93_458cdde_XXXL.jpg [ 288.88 КБ | Просмотров: 3595 ]
17052013077.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 3595 ]
paly4, 76,46 - размер, 114.3 - длинна, 10.5 - степень сжатия видимо, 1.6 - объем двигателя, 4 клапана на цилиндр видимо
Новые поршни.jpg [ 340.08 КБ | Просмотров: 3586 ]
Благодарил (а): 35 раз.
с 15 по 16 мая машина была у ОД. Жалобы: стук двигателя при холодном запуске, вибрация по кузову, скрип педали сцепления.
16 утром позвонили сказали машину можно забирать, приехал, мастер сказал что ничего из мной предъявлено не нашли... Попросил бумагу, где они написали что посторонних звуков в работе ДВС не обнаружено.
Сел в машину, и все то же самое, даже педаль скрипнула несколько раз (правда потом перестала).
То ли и вправду ничего нет, т.е. так и должен работать (хотя слышу около крышки ГРМ между 3-4 цилиндром брякание похожее на поршень, и из салона тоже только по другому), то ли ОД разводит, т.к. гарантия заканчивается 20 мая.
Записи движка тут.
Прошу если не по теме не удалять, хоть какое-то время а комменты можно в личку
Последний раз редактировалось Axe_A 17 май 2013, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
а цифры в треугольнике и под ним?
