Axe_A, по мне так ОД правы, все нормально.
Благодарил (а): 173 раз.
Ребус от vw...Сусликрус должен знать,где он только?
а если в личку ему написать-адрес его страницы http://vwts.ru/forum/index.php?&showuser=84541.
Но надо регистрироваться
mkovalevskiy писал(а):
paly4, 76,46 - размер, 114.3 - длинна, 10.5 - степень сжатия видимо, 1.6 - объем двигателя, 4 клапана на цилиндр видимо
Ну и кто тут доказывал НЕ ДЛИННА!!!возми линейку. :P
А мож все же ВЫСОТА?
Благодарил (а): 377 раз.
ewgen писал(а):
Не знаю.
114.3 на высоту не похоже , представте на глаз 10 см. нереально , точно длина хода поршня
Последний раз редактировалось serdj 17 май 2013, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 541 раз.
Сменили поставщика поршней? Метод нанесения маркировки разный. Возможно и сплав отличается.
поршня четыре A-B-C-D маркировка
Может длина хода поршня в цилиндре?
Благодарил (а): 72 раз.
длинна-высота-вес............ это жопа! я вот точно уверен что 9-ый пункт с голосования в этой теме нужно анулировать, все прекрасно видят, что поршня стучат и их меняют и меняют их на другие и проблема может быть и не массовая, но я уверен это громадная проблема для людей у которых реально стучит движок на новых авто, и называть их тролями-горлопанами все-таки как минимум уже не корректно, а те кто хочет спихнуть тачку в тихоря, вот вы в натуре клоуны, да ваша покупка не удачна, но блин........... вы реально скоты по отношению к своим покупателям)))
только что от ОД.с 10.00 до 11.30 поставили 3 поршня.и до сих пор ведут переписку с заводом.а работа стоит.о чем они там переписываются?
serdj писал(а):
ewgen писал(а):
Не знаю.
Но длина хода поршня статична! Она изменится лишь при замене коленвала с другими параметрами расположения шатунной шейки от центра вала.
ssserjio. гидрокомпенсаторы в каком состоянии?
нет, все современные моторы почти "квадратные", и конкретно на Поло длина хода составляет 86,9 мм.
Насколько я в курсе-это размеры поршня..с разницей в 2 сотки мм....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
