а до наших полоседанов и на фабий Калужского пр-ва на чем стоял?
Не на чём.
На Skoda Roomster, который продавался и продаётся в Европе, только теперь с двигателями TSI. Например, http://www.autoscout24.de/DetailsGTM.as ... asrc=st|as
Благодарил (а): 858 раз.
Было ранее
Clip_30.jpg [ 131.34 КБ | Просмотров: 3910 ]
ewgen писал(а):
Не на чём.
А как же тогда фраза-"ФПС оснащен проверенным надежным двигателем ,который устанавливался на Гольф-ххх"?
Где правда ?
Благодарил (а): 118 раз.
А его наверное туда ставили, проверяли и ... снимали. Извиняюсь за оффтоп, не удержался
Благодарил (а): 541 раз.
А 3-х цилиндровый 1.2 с Поло хэтча не такой же конструктив? С виду наш CFNA только без 4-го цилиндра. Или у него блок чугуниевый?
kolba-60 писал(а):
ewgen писал(а):
Не на чём.
Где правда ?
Правды нет!
У знакомой на Фабии стоит такой. Пробег под сотку...довольна...никаких стуков-грюков... По работе мотается по всему ЮФО....
slavik13rus писал(а):
swed писал(а):
Причина в отказавшем регуляторе фаз газораспределения
Все так,только его у нас нет....
его нет а проблема есть.
был сегодня у ОД - проблема с заменой поршневой есть, поршня меняют если есть конкретный стук, но только в гарантийный период. сначала мастер сказал есть акция по том когда я попытался уточнить сказал, что акции нет но с каждым стуком разбираются отдельно и если надо меняют поршневую без проблем, после гарантии личное горе каждого. спросил про куланц ответил, что по куланцу могут поменять не только через год после окончания гарантии но и значительно позднее. из всего я понял что ФГР о стучащих движках знает и есть типа указания при гарантии меняют реально стучащие без проблем, после гарантии надо стараться попасть под куланц иначе 100-150 тыр из кармана выбрось
Volkswagen Polo Sedan мкпп Highline+Premium черный - продан 07.07.2014 претензий нет. катаюсь на OPEL MOKKA 1.8 энджой 5мт черный
swed писал(а):
100-150 тыр
меньше.... даже сотку не потянет...в стороннем сервисе..
Благодарил (а): 331 раз.
гарантии уже нет, пробег 12000км+, обслуживал машину сам к од не ездил, и что теперь?если стуканет платить за ремонт 60т.р.?думаю о продаже
vovanair писал(а):
если стуканет
А что он стуканет? были случаи? я что то не слышал...
polovod1 писал(а):
vovanair писал(а):если стуканет А что он стуканет? были случаи? я что то не слышал...
а про что скажите эта тема тогда?!
Тогда выражайтесь понятней...стук -это стук в двигателе якобы...а "стуканет"-это клин движка...так вроде в основном люди понимают...
