Добрый день, коллеги.
После первой тысячи (!) эксплуатации обратил внимание, что воздушный фильтр отошел от впускного коллектора двигателя, между ними образовался зазор с мизинец, и, видимо, весь воздух в двигатель поступал минуя фильтр. Автомобиль эксплуатировался бережно, да и случилось это всего лишь на первой тысячи пробега. Поэтому прошу всех владельцев проверить, на сколько плотно фильтр подсоединен к коллектору, имеется ли хомут и т.д. Надеюсь случай единичный, но проверить рекомендую ВСЕМ. Обидно...
Случай далеко не единичный,я видел уже несколько подобных сообщений,только судя по всему он не отсоединился,а так был поставлен на заводе!!! Сам как узнал,сразу же полез проверять и то же присоединяюсь к совету- всем кто ещё не прошёл ТО-1 самим заглянуть в воздушный фильтр и проверить соединение патрубка.
Благодарил (а): 61 раз.
Думаю это может, теоретически, повлиять на прогрессирование "стуков двигателя", нет?
В теории может быть всё...но уверен,что причина не в этом.
Нужно написать будущим владельцам, чтобы в обязательном порядке проверяли при приемке нового автомобиля в салоне!
Вот,где я первый раз об этом прочитал http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t183896.html
morin,
здесь не о той же проблеме,что и у вас?
viewtopic.php?p=268990#p268990
6. Запрещено:
6.7. Создавать темы, обсуждающие вопросы, поднятые в других темах (перед созданием новой темы необходимо воспользоваться поиском по форуму).
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
