однако...дорогой!
Тут уж точно наверное вскладчину придется действовать-купить один на всех или найти на разборах и использовать его поочередно как подменный-пока родные блоки катаются до Сибири и прошиваются .
Хороший вариант. Но наврное их нужно два, для АКПП и для МКПП. Думаю проще будет собраться всем в кучу, и пригласить тюнера в гости в Краснодар.
Тоже вариант!
Но это все после успешной операции в Новосибирске!
Ждем и надеемся!
Но наверное настоящие результаты от перепрошивки мы узнаем не раньше зимы ( по крайней мере -Вашей зимы). Она у Вас раньше наступает...
Мы изо всех сил постараемся. Вы нас знаете.
Благодарил (а): 72 раз.
В автодоке от 31000 цена на блоки, а чиптюнера приглошать в города это пипец какой вариант, проще скинуться по моему на один блок ..... Просто 30-ки не хватит на дорогу, жилье, процесс прошивки, мне так кажется почемуто
Наслышаны... :grin:
Удачи!
forza_russia
На самом деле, участие в проекте "неНовосибирцев" определяет его значимость. Так что всем спасибо. Во многом благодаря именно "неНовосибирцам" становится понятным спрос.
Благодарил (а): 595 раз.
Что то я вообще не понимаю принципа работы на холостых,зимой не разу не видел оборотов выше 950 на холодном двигле,сейчас заводишь-1100,что то намесили в прошивке, однозначно!Стуки пропали!
И какой понт менять поршневую???!!!!!
В том и фокус что немци не понтуются........ вот муть прет ......
Вся беда, что "новопоршневые" застучат по морозам опять...если тока им по тихой воде не поменяли прошивку при замене ШПГ..
Что же не меняют прошивку всем... по прозрачной схеме, что не хотят признавать свои косяки, или их экологи так за яйца держат что они от своей экологии ни на сантиметр отступить не могут? МУТЬ!
Последний раз редактировалось Vint1408 19 май 2013, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 42 раз.
через пару дней поеду менять по вину наконечники и сиденья, и злостно дабодаюсь к чавканью на горячем на холостых, отпишусь тут
Благодарил (а): 858 раз.
У меня в морозы всё штатно. Стук начинается в тёплое время.
кстати как работает движок на лукойловском масле?
Volkswagen Polo Sedan мкпп Highline+Premium черный - продан 07.07.2014 претензий нет. катаюсь на OPEL MOKKA 1.8 энджой 5мт черный
