Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]
У меня на мицубиси была такая хрень, меняли по гарантии.
Благодарил (а): 35 раз.
у меня тьфу тьфу тьфу всё хорошо. у друга была такая же проблема... с задним. съездил, дилер гарантии не нашёл. сказал это нормально... у меня не потеет, а у него потеет и это нормально... я бы на самом деле поменял бы прокладку у фары может износилась... или терпеть или докапываться до истины. В любом случае, тема интересна, жду развития :)
Фара потеет если она герметична. Значит вентиляционные "лабиринты" закупорились чем то или кем то... их нужно прочистить и всё будет хорошо. Конкретно на поло пока не знаю где что как.
Благодарил (а): 16 раз.
Это вы про какую прокладку :?
ну резиновую такую) как её назвать... а пардон, такие видел на задних фонарях, на передних еще разбирать не доводилось... ну может тоже есть :)
Дружище там нет никаких прокладок, так как нет ни каких крышек. Там есть только один резиновый колпачок "пыльник" катарый одевается на корпус фары и на цоколь лампы. А на счет исноса тот самый колпачок "пыльник" надо дергать как у коровы вымя t1535
и не один день
Если высыхает - значит все норм, просто иногда влага конденсируется на внутренней части стекла... на работоспособность и долговечность фары не влияет ;)
Благодарил (а): 25 раз.
не должна она потеть.
мне кажется фару нужно снять, по шву пройти герметиком, снять лампу, хорошо просушить фару и поставить все на свои места, посмотрев плотно ли прилегает пыльник
А я думал влага всегда для машины не хорошо.
А гарантия? Но идея мне нравится.
если фара реально не герметична, то в ней будет присутствовать песок и т.д.... это будет видно, а если нет - это конденсат... самой собой высохнет.
9261673757 писал(а):
А гарантия
а по гарантии к дилеру )))
Потеет левая фара, стекло, после дождя, мойки. Через пару дней высыхает. Официальный дилер ответил что это нормально. Обманывают? Кто нибудь сталкивался, что делать?
Было такое на правой фаре, сначала потела, затем вообще вода после мойки и дождя. До этого полгода назад был несильный удар в бампер, его сорвало с креплений и фару выдавило вверх. Связал все с этим делом, фару снял, вроде ничего подозрительного, но на всякий случай промазал по периметру стекла герметиком. Не помогло, в первый же дождь - вода. Снял, заклеил все дырки пластилином, внутрь через резинку лампы H4 подал воздух и стал обмыливать.
Воздух травил в один из регулировочных пластмассовых винтов, там видимо развалился резиновый сальник (Фара то российская). Заклеил герметиком - сейчас все ок bayan
Сегодня поехал на шиномонтаж и обнаружил, что обе фары (фары поставил от хетча ) запотешие в районе габаритов и поворотников! Ребят подскажите, как это лечится!
Благодарил (а): 541 раз.
Вытащи обе лампы (можно одну). Возьми у супруги фен для волос. Направь поток теплого воздуха на часик в отверстие для лампы. Только фен не очень близко подноси-на выходе довольно большая температура, может подплавить пластмассу. Способ лично проверен на Kia Picanto с лампой Н4.
