Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Благодарил (а): 274 раз.
polovod1 писал(а):
jimfree писал(а):
при повороте руля происходит скрип
Либо к ОД либо забить. Я выбрал второй вариант.
тоже забил и сегодня поймал себя на мысли, что ничего не срипит)
Благодарил (а): 585 раз.
jimfree, когда поедите на ТО, тогда и сообщите.
Периодически что-то трещит в районе белой боковины где "выходит" водительский ремень безопасности, как раз над ухом... может кто-нибудь уже сталкивался и "лечил" это... что там может трещать?
Хотел снять панель посмотреть, но не получается, крепко сидит зараза, снизу держиться за черную панель, а сверху за обшивку потолка... боюсь сломать, подскажите, кто знает как она правильно снимается?
Благодарил (а): 232 раз.
мелкий дребезг.
я разбирал, ничё такого не увидел, видимо в катушке ремня внутри что-то
трудно разбирать (нужно как бы одновременно с нижней панелью снимать, еще и порог оттягивая), а собирать - ваще перематеришься.
при разгоне на холодную дребезжит приборная панель. кто сталкивался?как устранить?
rpm, у меня эта проблема плавающая, само проходит.
MrSerg писал(а):
надо делать вибро/шумку+антискрип дверей и подтягивать все крепления и механизмы, что есть в двери. думаю скрипы пропадут. единственное что останется - это скрипы стекла о бархотку в которой он ходит вверх вниз. но думаю эти края пожно промазать силиконом. летом думаю заняться шумкой (и это тоже самое сверчками), думаю эффект будет.
время и проделанная работа покажет результаты.
помазать надо парафиновой свечкой, очень хорошо помогает, держиться примерно 6 месяцев
Благодарил (а): 127 раз.
Половчане, скрипы и сверчки можно искать до бесконечности. А если не искать, то они сами проходят. Уже убеждался. Не партесь особо. Я чувствую вы купили машину под полляма и думаете, что должна быть тишина идеальная. Даже на машинах под 3 ляма не всё так комфортно бывает.
Так что кто хочет пусть постоянно усовершенствует авто, а кому напряжно - не ругайте самый дешёвый VW.
Благодарил (а): 56 раз.
Продолжаю избавляться от назойливых музыкантов. Купил карпет.
Это начало. Надоел грохот вещей в бардачке, да и очки шуршали в очечнице. Скоро и бока проклею бардачка.
Хотел сначала кожзамом, а потом прикинул и так пойдет. Мягкий карпет попался.
А что это за штука такая
ох и собирает этот карпет мусор...
Собственно так же как и паласы, ковры и покрывала.
Убираться просто надо почаще и дышать станет легче ;)
Около месяца мучила такая проблема- при торможении и разгоне где то внутри раздавался неприятный, болтающийся-перекатывающийся звук. Сегодня был у дилера, провозившись пару часов, разобрав половину консоли достали из воздуховода идущего к ногам задних пассажиров вот такой болт(см фото). Судя по сохранённому герметику на резьбе он был удачно потерян при сборке бравыми калужскими "мастерами". За 18 лет стажа и обладанием многих марок включая ВАЗы такое впервые- Das Auto блин. 113_
"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение.
IMG_5562.JPG [ 733.42 КБ | Просмотров: 6304 ]
Нормальная практика наших. Если наших. Салон возможно готовый поставляют или нет? Кто знает напишите. Сборка то крупно узловая.
Как то рассказывали- стучит и стучит в двери Жигулей. Разобрали, а там на нитке гайка и записка: " Нашёл, молодец". Вот такие шутники на конвейере бывают.
При ремонте самолётов, когда ремонт закончен и не хватает ключей или запчастей (всё учитывается строго), то ищут до победного. Хоть весь самолёт разбери, а то что не хватает найди. А то при высшем пилотаже залетит вот такой вот болтик куда не надо и.......
Благодарил (а): 346 раз.
pololeg, для ознакомления: Polo Седан, ОТ и ДО.
Смотреть на youtube.com
