Mozly писал(а):
У дилера. Не стал их забирать.
Ну что тогда тут делаешь?
Тема создана для того ,чтобы собрать факты ремонта движков из-за стука! Документов нет-значит и факта ремонта нет!
Ну да точно, в сабже так и написано. Как я не разглядел. Простите великодушно ))
Я так понимаю голосовать тоже нельзя если доков нету ? 12_1
А если серьезно, то если есть такой большой интерес к наряду, то при следующем визите обязательно стрясу доки и выложу тут.
ну почему-голосовать можно!
А вот случай или факт ремонта надо подтверждать доками...для этого тема и создана!
Благодарил (а): 696 раз.
Одно непонятно люди делают ремонты, что то меняют в их машинах типа прошивок и тд, а они приспокойненько уезжают и не берут никаких бумаг от них. А если что случится как потом с ними бодатся.
Интерес очень большой! И у Вас в том числе. Не факт что новые поршни не забарабанят. И если дилер скажет что ни какого ремонта не было, та Вы же заулыбаетесь первым.
Вот так Вы станете "Своим в доску". Ждём`с!
Благодарил (а): 89 раз.
Всем доброго времени суток. Сегодня забираю машину с замены поршневой в связи с чем возник вопрос: Я опять на попадаю на обкатку?
Благодарил (а): 42 раз.
если кольца меняли, то да, обкатка по всем правилам (особенно если поршня большего ремонтного размера, то максимально нежно надо обкатывать)
если кольца не меняли , поставили старые и поршень заводских размеров - можно 500 км обкатать на всякий случай, и все.
Aftamat, Доки есть?
ewgen писал(а):
Aftamat, Доки есть?
Пока ничего нет, сегодня забирать машину.
Меняли как и всем, следовательно поршни большего диаметра, естественно кольца будут другие.
Нам нужны доки! А кольца полюбому будут новые.
Для чего Вам мои доки?
Прости мне старые обиды, и почитай тему внимательно. Я не могу, физически описывать суть проблемы в каждом своём сообщении. Но в этом случае повторюсь: Документы нужны для подтверждения массовости проблемы, и как следствие, эти факты будут являться прецедентами в случаях доказательности что наши форумчане не верблюды. Т.е. СТУК В ДВС ВОЗНИКАЕТ НЕ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ VW POLO!
Если дадут, выложу. Слышал я, что эти замены поршневой стали возможными благодаря инструкции завода, так что доказывать и так ничего не нужно. Обид я кстати вспомнить не смог.
ну и славненько!
Посмотришь на это подругому когда закончится гарантия.
ewgen писал(а):
ну и славненько!
После гарантии, кажется это называется Куланс. У меня стук был один в одни как в одноименной теме.
А я то думал единички БМВ ломучий отстой...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 12
