Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]
что то мне не верится,что без разборки узла не обойтись ....
завтра буду устранять .....принципиально займусь этой проблемой, хотя....особо то не напрягает, кто ездил на отечественном автопроме, того ни чем не удивить.
Будет применяться универсальная смазка - смесь в равных пропорциях авиакеросин и моторное масло, лучше всяких ВД-шек и т.д.
Благодарил (а): 23 раз.
Сегодня заскрипела педаль, за час в пробке уши умерли.
Riv_2000, помнится Вы писали в теме, как смазывали моторным маслом вал и вкладыш подшипника без разбора узла - подскажите, надолго помогло?
alex, отпишитесь, пожалуйста, по результатам замены гцс на sachs, если все же соберетесь - будут ли изменения какие-либо... А то тут в соседней ветке его нахваливают :)
у меня тоже заскрипела педаль сцепления!
Благодарил (а): 786 раз.
piston
Честно говоря, с прошлого года забыл о скрипах в педальке, работает идеально.
gelozevs777 писал(а):
....завтра буду устранять ...
Облом....
Целый день (с самого утра) езжу - не скрипит....
Видимо вчера на солнцепёке постояла и заскрипела, так то я в тенёк стараюсь загнать.
Аналогичная история! Попробую действовать как Riv_2000: залью вал, на котором педаль крепится моторным маслом. Если на первое время от скрипа избавит - хорошо. В дальнейшем поменяю гцс на sachs и, возможно, вместе с ним "лягушку" сцепления, если сейчас она стоИт старого образца.
Спасибо всем откликнувшимся!
Вот у меня раньше сцепление схватывалось примерно посередине и постепенно уходит вверх(почти полностью отпускаю педаль) кажется вот-вот и вообще не будет сцепления. Да и тормоза уже сильнее надо давить-ход педали увеличился. Пробег 15000км. Подскажите, буду рад. Спасибо.
Благодарил (а): 1613 раз.
Кондиционер в помощь. Направляешь поток воздуха в ноги и через 20 минут не скрипит или скрипит, но уже совсем чуток. А через час как будто ничего и не было.
Благодарил (а): 274 раз.
раньше машина была новой, а сейчас все основные детали притерлись, плюс износ.
Принимайте и меня в "клуб скрепящей педали сцепления". Машине 2 года, пробег 21000, в начале лета, когда началась жара заметил резиновый скрип педали, поначалу тоже подумал, что скрип от обуви, потом стал прислушиваться и тоже сделал вывод, что скрип появляется только когда в машине жарко. Вчера был у ОД, те обещали все сделать, заодно сделали еще 2 акции - заменили каркас сидений и что-то там с тросиком АБС, сказали педаль сделали, ну и что вы думаете, сожусь, трогаюсь, скрипит, падла. Тут же врубаю заднюю и назад, говорю - скрипит однако, вышел приемщик, мы с ним заехали в рембокс, он там сам лазил, весь балончик избрызгал, но педаль так и осталась скрипеть, время было уже около 20.00, в итоге я плюнул и уехал. Так и придется лезть самому по примеру Riv_2000.
А у ВАГ политика странная, то делают акции на какую-то фигню, а тут походу реальный косяк в конструкции и они молчат. Вот я думаю, с каркасами сидений вряд ли у кого проблемы возникают, а педали скрепят практически у всех новых поло, как мне тоже в салоне сказали.
soldat,
сервисная акция по сиденьям неспроста организована: тема тут
По поводу скрипа педали "залез сам по примеру Riv_2000" - пока помогло. Весь июнь тишина. Поэтому замену гцс отложил пока не появится достаточно свободного времени.
piston писал(а):
soldat,
Ну видимо в данном случае мне просто повезло, что про этот косяк я не знал
Благодарил (а): 331 раз.
Однополчане, у меня педаль сцепления стала выше педали тормоза примерно на 2см. Это нормально?Раньше кажется были на одном уровне!В чем причина?
Благодарил (а): 105 раз.
У меня тоже выше на сантим, но это так и было... педаль не может двигаться, т.к. она жестко прикреплена к главному цилиндру сцепления и к кузову авто (см. схему выше) Ну, если только чудесным образом вытянулся пластмассовый шток гл.цилиндра... :-)
Сегодня пылесосил и обратил внимание, что педали не на одном уровне!)хорошо если так и доолжно быть.
