Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Современные гаджеты требуют питания 5 вольт. В автомобиле такого напряжения нет, а хотелось бы. Вот мною и была реализована эта идея.
Материалы.
-Розетка USB 1 шт. Я купил такую.
-преобразователь напряжения DC-DC 12 на 5 вольт. Например такойили другой качественный на 2-3 ампера. 1 шт.
-провода
-изолента ХБ.
Реализация.
Преодолевая сопротивление снимаем заглушку возле прикуривателя при помощи широкой отвертки или стамески. В заглушке вырезаем отверстие под USB розетку (я использовал дрель со сверлом и надфиля). Ставим розетку в заглушку и заливаем пространство внутри используя клеющий пистолет. Припаиваем провода к крайним контактам (где плюс и минус смотрите в интернете). Далее в машине снимаем клемму с аккумулятора и разбираем тоннель что бы добраться до разъема прикуривателя. Описывать этот процесс не буду, есть специальная литература. Скажу только что дело это не легкое, требует сноровки. Далее к разъему прикуривателя подключаем преобразователь DC-DC. Черно-красный это "+", а коричневый "-" . Можно припоять, можно на скрутку, можно специальными зажимами, главное надежно. Я использовал скрутку, предварительно сняв 1 см. изоляции на проводах к разъему. С выхода преобразователя провода соединяем с проводами от розетки USB, желательно использовать разъем, так удобнее. Проверяем работоспособность, собираем все назад. Теперь в машине есть 5 вольт для питания всяких гаджетов. Удобно, особенно учитывая наличие AUX входа который я установил ранее.
Комментарий к файлу: Заглушка с розеткой USB
Розетка 5 вольт вместо заглушки
DSC_1376.JPG [ 685.49 КБ | Просмотров: 9118 ]
Комментарий к файлу: DC-DC Преобразователь подсоединение к разъему прикуривателя
DSC_1379.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 9118 ]
Комментарий к файлу: Результат
DSC_1382.JPG [ 644.63 КБ | Просмотров: 9118 ]
Последний раз редактировалось stduba 26 май 2013, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 56 раз.
Неплохо получилось, а главное нужная вещь всегда. Но я бы развернул разъем USB на 90 градусов, лучше бы смотрелось.
Я себе буду делать 220 вольт розетку на 1000W на основе инвертора, тоже всегда пригодится, особенно мне, как электрику )
Браво автору! Модификация прекрасная, сам о таком подумываю. Однако, не раскрыта тема с разводкой питания под различные стандарты - насколько мне известно, есть отличия для девайсов, потребляющих в пределах 500мА (стандарт USB), 1А (коммуникаторы) и 2А(для яблофанатов). Немного матчасти нашел для всех желающих http://habrahabr.ru/post/155125/
http://www.aliexpress.com/item/Ultra-sm ... 89407.html за глаза должно хватить . А вывести рекомендую где нибудь около салонного зеркала. Видеорегистратор, всё равно живёт в тех краях.
Благодарил (а): 105 раз.
Да, нужная вещь. Только не плохо было бы решить как напрямую вкорячить выход от DC 12В DC 5V регулятора напряжения в заглушку, многовато соединений...
вещь нужная и несложная для пряморукого исполнителя , хотя идея не новая, даже когда-то на форуме вроде мелькала,я тоже думал об этом, а потом то лень, то некогда :) .
так-что Т.С. спасибо за тему, буду делать такую приблуду т.к. иногда 1-3 гаджета в машине бывает, когда детей возить приходиться.
единственно может подумаю на тему линейного стабилизатора типа L7805 на радиаторе, правда там только 1,5А.
и ещё, тоннель разбирать скорее всего не нужно, штатный прикуриватель вытаскивается с помощью хитрой проволочной скобки, матюков и пассатижей.
Тут надо понимать, что ток потребляет устройство, главное что бы источник (в данном случае DC-DC преобразователь) мог этот ток отдать. Тот что я установил способен отдать до 3А в нагрузку (реально 2 думаю потянет постоянно).
У меня и там отдельно для регистратора стоит преобразователь в плафоне освещения
Ваша правда, но у меня не получилось, минут 30 пытался.
Благодарил (а): 121 раз.
Меня интересует: помехи на радио не наводит?
Именно этот преобразователь не наводит, хотя помехи реальная проблема, могут иметь место при использовании некачественных преобразователей (хотя этот то же не верх совершенства, но со своей задачей справляется)
zaezd24, Подскажи где почитать про хитрую проволочку, что бы вынуть прикуриватель? Матюки и пассатижи имеются. :-)
Тут
вот:
viewtopic.php?f=134&t=5084&p=208930&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F#p208930
Благодарил (а): 35 раз.
скажите, что вообще должно идти в левую заглушку? (в правую на сколько знаю аux)
Благодарил (а): 242 раз.
Антар, вот https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=7162
