Благодарил (а): 345 раз.
Есть проблема, заметил давно, отходят уплотнители на задних дверях. Обращал внимание дилера на это, в ответ: "это у вас двери за это место закрывают, ваши проблемы". Обязаны или нет это по гарантии исправить? Прилагаю фото.
Благодарил (а): 37 раз.
Была такая проблема на левой задней двери, при прохождении ТО-1 сказал мастеру, что надоело на место уплотнитель ставить, без лишних вопросов чуть приподняли с краю уплотнитель и заменили клипсу, вроде больше не отходит. Проблема мелкая, клипса копеечная, странный у вас ОД.
Благодарил (а): 346 раз.
это косячный уплотнитель-бархотка (сделана наверное из старых жёванных автопокрышек), пускай меняют или исправляют... клипсы там никакой нет - на самОм уплотнителе замок... я снимал этот уплотнитель сам (подгибал замок с краев), уплотнитель может легко выгнутся при снятии, так что аккуратнее.
Благодарил (а): 30 раз.
можно более подробно, как снимали и подгибали замок. У меня отходит на обоих дверях
AlexPS, начинайте поддевать уплотнитель какой нибудь пласт. лопаткой (можно и руками, если опыт имеется), начиная с задней части двери, передвигаясь вперёд, по чуть-чуть. Прикладывать усилие для подъема нужно как можно ближе друг к другу, дабы не допустить прогиба уплотнителя.
