Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
stduba,
После того, как заглушили машину, но еще не открывали дверь они работают, после того как открыли работать перестают, я так понимаю, что в таком режиме именно не работает.
Вот этого как раз и нет.Заглушил машину стеклоподъемники не работают.
Хотя проверю еще, но всеже кажется я двери не открывал.....уточню
Как писал ранее не работали стекла без зажигания, открытие дверей не причем. Все проблемы решила родная кодировка для моего авто предоставленная пользователем Wowik[c@$peR]. Спасибо всем кто помог. Ну и кое что я все же поменял под себя. Кстати, гудок без зажигания не работает. у меня есть вариант кодировки при котором были проблемы. Хочу как нибуть на досуги провести анализ, сравнить с эталоном и попытаться хоть что то понять. В длинном кодировании 30 байт (240 бит!!!) описание есть далеко не на все (где например битик который не давал открывать багажник?). В общем есть пища для ума, главное не наломать дров. Еще раз всем спасибо.
Потому и говорил тебе, напиши текущую кодировку 09-го блока. Но тебе же лень было :grin:
Подскажите, пожалуйста. Будет ли толк от этих кабелей: Раз и Два?
Тот который РАЗ хотя бы имеет в названии цифири 11.11, и отзывы пользователей.
подключил пару функций, всё работает, но есть ошибка в двигателе ... статус 01-Engine -- Status: Malfunction 0010
(содержит неисправность) girl_hospital girl_hospital возможно это не связанно с активированными функциями
как понять в чём ошибка?
вот скан из vcds:
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFNA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Component: CFNA-MM7GV H02 8252
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 00110010000000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1C3DCAA91CB0E69
3 Faults Found:
28812 - Body Control Module (Central Electric)
U0140 - 000 - No Communications - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 985.5 mbar
RPM: 0 /min
28818 - No Communication with Diagnostic Gateway
U0146 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 16.0°C
RPM: 0 /min
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 5669 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.09
Time: 03:39:37
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000010
Load: 21.9 %
Lambda: 9.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Absolute Pres.: 290.0 mbar
RPM: 692 /min
Readiness: 0000 0000
End ---------------------------------------------------------------------
двигатель работает нормально, check engine не горит
Последний раз редактировалось Belter 06 июн 2013, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Как сбросить ошибку ABS и что она значит?
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
Wednesday,05,June,2013,13:38:21:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Control Module Part Number: 6RU 907 379 A HW: 6R0 907 379 AF
Component and/or Version: ESP8.2i front H05 0001
Software Coding: 51022CC2216F04B98A2E34E884D620401100
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
VCID: 61C3BB5D7C528B1
1 Fault Found:
03306 - Coding Not Valid
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 212
Mileage: 4528 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.23
Time: 12:36:59
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x3203
Hex Value: 0x25AF
[quote="Belter"]подключил пару функций, всё работает, но ошибки пугают... girl_hospital girl_hospital
можно как-то вернуться к заводским настройкам? как понять в чём ошибка?
Сдается мне что не "пару" функций ты подключил, раз даже поворотные туманки ошибкой горят у тебя. прежде чем что то изменять нужно делать скрины оригинала. что бы потом откатиться. ошибки удаляются в скане или в каждом блоке. И не играйтесь в с "мозгами" машины. ну далеко это не игрушка. А то и заводится перестанет и диллер потом будет плохой который не по гарантии будет заливать по вину все кодировки
Наткнулся на Драйве на такую запись в БЖ:
"Активировал ассистент помощника в гору — чудная вещь, теперь стоя в горку при отпускании тормоза машина несколько секунд не откатывается назад
И почему-то не получается активировать XDS пишет ошибку 22."
При общении человек написал:
"Ассистент
Заходишь в настройки ABS 03 >> кодировка >> длинное кодирование >> byte 16 >> bit 0 ставим галочку
XDS
Заходишь в настройки ABS 03 >> кодировка >> длинное кодирование >> byte 16 >> bit 2 ставим галочку
Заходим в адаптацию в 36 канале ставим стронг, правда у меня его нет, так как bit 2 не ставится("
Вроде я в этой ветке подобных опций еще не видел... Кто что скажет?
У меня так же XDS не активируется, подозреваю, что контроллер который используется в седанах этого не поддерживает, один из тех, кто это писал ставил данных кодировки на блоке от сеата (аналогичен от поло хэча), возможно в этом тайна кроется
xds по моим соображениям возможен только со штатной сигналкой ,на моём авто оно было активировано с завода . Датчик наклона и всё такое.
wrill,
А вы в курсе что такое XDS
"Ассистент
XDS
Это я написал! Обсуждение этих функций шло в другой ветке форума. Кстати некоторым форумчанам удалось ее активировать. Мне не удается второй день(
В ветке про ассистента подъема в гору. Это я первый его подключил. И сига штатная не при чем. тут важно что бы ЕСП было, потому что реализуется за счет притормаживания прокручивающего колеса и имитации блокировки. Если кому очень интересно почитайте форум шкоды фабии, она соплатформенная, многие вещи подходят да и люди там толковые пишут. Да еще у меня машина 11 года. У меня и ВСМ стоит нормальный такой же как и на хетчах, потом для России стали эксклюзив делать (с меньшим поддержанием функций) не удивлюсь что и функционал блока ЕСП могли сократить.....
