Подскажите на каком из предохнанителей можно взять питание и чтоб оно появлялось только после включения зажигания?
Благодарил (а): 16 раз.
От прикуривателя :!: Я объеденил два провада в один штекер forza_russia
да блин они расположены й меня сверхуу зеркала и провода я опустил по стойке с водительской стороны и подвер их в блоку предохранителей...
Благодарил (а): 512 раз.
А здесь спросить?-
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
Я брал на 30 предохранителе, он нигде не используется. Когда Lin-шину тянул к рулю, заодно и протянул провод от предохранителя к регистратору.
как вариант можно взять питание от разъема магнитоллы, он присутствует даже там где самой магнитолы нет, развести как надо сняв нижний ящик, я там даже выключатель сделал для подсветки пепельницы светодиодами, смотрится красиво как минибар голубоватого цвета)))
