Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 256825 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194490 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194490 ]
Благодарил (а): 196 раз.
есть огромное желание увеличить клиренс еще см на 3-4,кто что посоветует? на зад проставки искать,точить или пружины мож какие другие воткнуть? спереди наверно сложнее все? советчиков типа нах тебе это надо и умников что надо наоборот занижать прошу проходить мимо! только конкретная полезная инфо по вопросу!
Если есть желание позаниматься - готов да же выслать эти втулки под номером 12 что на рисунке-схеме на этой же странице. Я их покупал на бора, но потом поставил еще больше - 30мм, а те которые остались 21мм(дают 3см подъёма).
Ставятся между верхней чашкой пружины и опорным подшипником(это штатная деталь) для бора для плохих дорог. на 99% что всё подойдет и будет замечательно работать.... Я буду подымать но позже - машину тока взял и пока не хочу од напрягать и ругаться с ними из за гарантии - езжу всего два месяца и если они увидят поднятую машину - то в случае чего готовы будут списать на это всё что угодно....
в экзисте посмотрел строение подвески аналогичное у боры и поло - да же опорные подушки и подшипники между которыми ставятся втулки для плохих дорог совершенно одинаковые и имеют один и тот же номер....Всё подойдет 100%. вот бы увидеть фото снятой стойки поло седан и сравнить- ......
вот нашел чертежи проставок на поло вроде!
Задн прос.jpg [ 25.89 КБ | Просмотров: 61265 ]
Фото070.jpg [ 22.97 КБ | Просмотров: 61265 ]
Черт зад.jpg [ 28.68 КБ | Просмотров: 61265 ]
Черт пер.jpg [ 28.14 КБ | Просмотров: 61265 ]
Новый рисунок.png [ 58.21 КБ | Просмотров: 61265 ]
Фото125.jpg [ 45.35 КБ | Просмотров: 61262 ]
Благодарил (а): 345 раз.
а проставки эти на ресурс подвески не повлияют?по ямам, лежачим полицейским каково будет с ними ездить? все останется, как раньше? я бы поднял перед с удовольствием бы, 30 мм хорошая прибавка. на заводе у себя с токарем поговорю дак выточат без проблем. насколько геморно устанавливать? много чего разбирать надо будет?
rammer писал(а):
Azzteck писал(а):
зацепить ими особо негде, но вот недавно хотел заехать на эстакаду, днище посмотреть. а у неё 2 рельсы по краям центрального проема, и высотой эти рельсы сантиметров 15. решил, что лучше не стоит, между рельсами расстояние было чуть больше, чем между чашками, т.е. в итоге чашки бы не дали заехать, уперлись бы в рельсы.
Я такие "эстакады" объезжаю стороной, чего и вам советую. Их лепят для грузовой техники. Нечего на легковой машине на ней делать. Еще проще на таких рельсах бампер оставить или днище вспороть на изломе.
ну на шниве раньше постоянно на таких эстакадах масло менял, заезжал без проблем. может я и загоняюсь, наверное на любом седане фиг на неё заедешь, просто было ощущение, что если б не чашки то заехал бы.
spax писал(а):
Работал я лет 10 назад в магазине бытовой техники... Пришел к нам товарищ один и давай допытываться, какое давление выдает сопло у кофеварки. Ему показали инструкцию, где была написана некая цифра. Товарища это не удовлетворило, ибо не соответствовало его представлениям о том, как должно быть. Всех продавцов замучал требованиями провести замер. После чего дошел до директора магазина. Директором он был вежливо послан в ближайший магазин через дорогу с формулировкой типа "мне гораздо выгоднее ничего вам не продать, чем продать какой-нибудь дорогой агрегат, из-за какой-нибудь незначительной фитюльки в котором вы мне потом все мозги проедите". 90% выручки делается на покупателе, который не ест мозг, а просто пришел и купил. Еще 9,9% - пришел, спросил и купил. Если человек "шибко грамотный в поиске косяков", он никакому продавцу на фиг не нужен и может смело идти в ближайшую конкурирующую контору.
Вывод: если машина такая вся из себя плохая и косячная, не легче ли ее продать, к лешему, и забыть? Уж рынок-то сейчас немаленький, покупатель найдется, а себе зато можно будет подобрать безупречно здоровскую и блестящую.
Ну а перемерять можно все размеры, приведенные в тех.характеристиках. Мощность, расход, объем багажника, размер салона. Главное же цыфирь, а не то, подходит эта цыфирь под условия эксплуатации или нет.
Соглашусь с этим отзывом.
Задние, те что под амортизатор ставятся, надо применять вместе с резиновой проставкой под пружину, и тогда все ОК. а вот с передними, те что втулки, сложнее. Во-первых, они поднимают машину, тем самым растягивая амортизатор, его ход на отбой уменьшается, а на пробой, наоборот, увеличивается. то есть тут надо без фанатизма, 15-20 мм как максимум. Во-вторых, чтобы эти проставки не разбивали опорник, надо поставить еще одну чашку. Погуглите на предмет "гольф увеличение клиренса бутерброд", в сети все уже описано, конструкция подвесок аналогичная Гольф 4, она же перекочевала на Бору и на Поло.
вот тут вся информация для страждущих :-) vwts.ru/forum/133941
согласен с безболезненой установкой передних проставок - на бору ставил 20 потом 30 и те и те без проблем...... поверьте авто становится совсем другим - точно не хуже - нехватае именно 2-3 см- после установки зимой чувствуешь себя человеком-..... Для установки проставок на передние амортизаторы - необходимо снять стойку взборе-(чтоб не нарушать развал схождение- откручивается болт шаровой -(один шт) который стягивает щеки передней стойки обхватывающие шаровый палец. потом супорт тормозной два болта. нижнее крепление стойки стабилизатора и наконечник рулевой - стойка вынимается взборе наружу и затем стянув её стяжками для пружин откручиваем верхнюю гайку и разбираем попорядку - затем собираем всё в обратной последовательности - установив ПРОСТАВКИ между опорным подшипником и тарелкой пружины(верхней)......
Вот так будет выглядеть:
Техобслуживание.doc [332 КБ]
в идиале втулка под №3 имеет высоту 21мм(штатный размер). Но я ставил и 30 - полёт нормальный и человек до сих пор ездит и радуется(мой однокласник)..... Байки про шрусы и потере устойчивости сразу отметаем....
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... stics.html
ссылка на тех. характеристики ваз 2107 инжектор, мин. клиренс 90 мм, я владел этим чудо автомобилем до покупке поло седана, реально чиркал на ровном месте! нормальный клиренс у поло, голову надо иметь, это не кроссовер и не внедорожник.
r68 писал(а):
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-characteristics.html
и к чему это!!! нечего сказать,предложить по существу вопроса, проходите мимо,у себя можете вообще срезать нах пружины,и возить авто на автовозе и всем рассказывать какой я крутой! с 3 пассажирами да по пересеченке на природу, это не езда а мучение! на ваз2110 эти участки пролетал на скорости 60,а сейчас еле ползу по тому же самому отрезку пути,боясь оторвать передн и задний бамперы вместе с поддоном.
