Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]
У меня тоже гудит под капотом (у меня АКПП), при включенном зажигании и не заведенном двигателе (при заведенном не еще слушал). как трансформатор. Звук явно электрического происхождения, похоже на какую-то катушку. Довольно громкий и отчетливый, из салона почти не слышно, при открытом капоте слышно четко и даже немного пугает. Источник не могу определить. Насчет нескольких ответов про топливный насос - он сзади и слышен щелчок, в момент когда насос накачал. Этот не насос, звук похожий, но насос слышно отдельно! Я только не обратил внимания с самого начала было так или нет, пробег 2700.
Послушайте, пожалуйста, у кого АКПП - это нормальный звук или стоит съездить к дилеру?
Благодарил (а): 585 раз.
Сегодня тоже заметил гул, но только в салоне в районе заднего сиденья и на заведенном, но он на столько тихий, что в принципе не мешает, когда едешь он теряется на фоне других звуков. Подумал, может это связано как то с уровнем бенза в баке? у меня было последние две палочки, обычно я меньше пол бака не держу, сразу заправляюсь до полного и никаких гулов на заведенном авто не слышу.
Повторюсь, речь не о бензонасосе и ОЖИДАЕМОМ гуле в районе заднего сиденья.
Речь идет у гуле при открытом капоте и включенном зажигании в районе двигателя.
Я думаю это связано с акпп, звук колько у тех у кого акпп видимо. Может насос акпп или блок упраления на коробке. Думаю так и должно гудеть. За 10000 звук громче не стал.
То есть у вас он есть? И такой довольно громкий? Это нормально?
Да есть, и походу не только у меня. Услышал когда переобувал резину спереди с зимы на лето.. В салоне не слышно, только около акпп слушать рядом с колесной аркой или под капотом. Появляется при включении зажигания. На скорость не влияет...))
Всем доброго времени суток. Этот звук издает импульсный источник питания ЭБУ (находится с ним в одном корпусе). И звук идет именно из под капота. Как только включили зажигание он появляется и присутствует постоянно. При выключении зажинания пропадает через несколько секунд. Так что все впорядке это просто шум нормально функционирующего модуля.
Сильно сомневаюсь. На МКПП звука нет, только на машинах с автоматом. Так что списывать его на ЭБУ не вариант.
Я могу ошибаться конечно. У меня механика пробег 47000 с небольшим. Звук есть, под капотом. Когда окрываешь капот его отчетливо слышно от блока ЭБУ. Звук как выше было подмечего электромагнитного происхождения. Он не совсем похож на звук топливного насоса. Да и звук ТН(топливного насоса) в другом месте находится и пропадает после включения зажигания через 1-2 секунды.
У меня механика, пробег 6500 км. гул при включении зажигания стало отчетливее слышно если прислушиваться, как будто гудит за панелью приборов, может и впрям от эбу исходит.
Сегодня решил таки разобраться откуда идет жужжание под капотом при включенном зажигании, но не заведенном двигателе. При включении зажигания отрабатывает бензонасос и отключается, а назойливое жужжание в районе АКПП остается. Надо будет прослушать эндоскопом откуда идет звук - из самой АКПП или из блока управления АКПП, который расположен сразу за аккумулятором, а может из блока управления двигателем . Если из блока управления (АКПП/двигателя) то это говорит о качестве схемотехники/компонентов, которые применяются при изготовлении. :x
Троечка и то с натягом. Авто не стоит тех денег, что за него просят. Макимум 300 тыс.
Сегодня послушал стетоскопом откуда же идет звук, напоминающий жужжание трансформатора. Звук идет из АКПП.
Благодарил (а): 218 раз.
sergeant писал(а):
А ещё бензонасос срабатывает, когда дверь водительская открывается после стоянки...
Во во..тоже такая фигня....
остальное не слушал...
Доброго дня.
"Виновник" до сих пор неизвестен и к последствиям не приводит?
Также вчера заметил этот звук. Машина 15 года, коробка QAW. Звук явно от АКПП, что хорошо слышно если подлезть снизу (в яме), это никак не ЭБУ, т.к. звук его другой. Но как и ЭБУ он появляется лишь при включении зажигания. Видимо, так и должно быть.
