Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1657 ]
Благодарил (а): 150 раз.
Фольксваген Центр Север
2 декабря 2010 года состоялось официальное открытие одного из крупнейших дилерских центров Москвы - «Фольксваген Центр Север». «Фольксваген Центр Север» отвечает всем корпоративным стандартам марки, к которым относится особый архитектурный дизайн дилерского центра и наличие новейшего сервисного оборудования. Это позволяет клиентам приобретать и обслуживать свой автомобиль в условиях повышенного комфорта и качества.
Ни для кого не секрет, что некачественный и подозрительно дешевый автосервис — это настоящая ловушка, попав в которую Вы потеряете не только массу времени, но и деньги. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, необходимо обращаться исключительно в официальный автосервис Фольксваген. Только профессионалы, работающие в «Фольксваген Центр Север», смогут отрегулировать и поменять запчасти для автомобиля VW качественно, предоставив все необходимые гарантии.
«Фольксваген Центр Север» в своей работе применяет только рекомендованные производителем технологии: заводские краски и полироли, комплектующие и т.д., а значит, наша работа отвечает всем строгим требованиям немецкого концерна и находится под тщательным контролем. Мастера Фольксваген сервиса осуществляют ремонтные работы так, что Ваш автомобиль выглядит как новый, только что сошедший с конвейера. Это гарантируется высокой квалификацией персонала и современным оборудованием, используемым в нашем автосервисе Фольксваген.
Для нашего автосервиса Фольксваген всегда было и будет важным предлагать Вашему вниманию самые выгодные условия по ремонту автомобилей. Все, что требуется от Вас в случае поломки — сделать заявку на обслуживание, а все остальные проблемы и задачи решат наши профессионалы. Лучшим показателем качества работы для нашего сервиса Фольксваген всегда остается Ваша благодарность, именно поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы все услуги были качественными.
Тел.: +7 (495) 772 77 67
Факс: +7 (495) 772 77 61
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ КЛУБА СКИДКА 20% НА ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Все вопросы касательно сервиса,технических проблем,записи на ремонт и тд. можно задавать здесь или в личку.
Мой телефон для связи 8916 222 3456 Сергей.
IMG_4183.jpg [ 88.88 КБ | Просмотров: 573834 ]
Стоимость ТО :
Polo sedan 15000 км / 45000 км / 75000 км / 105000 км - 2200р стоимость работ (без учёта скидки) + 6300р стоимость з/ч
Polo sedan 30000 км / 60000 км / 90000 км / 120000 км - 4400р стоимость работ (без учёта скидки) + 12180р стоимость з/ч
ВНИМАНИЕ! с февраля 2015г. ожидается подорожание на расходники.
Последний раз редактировалось vw-sever 02 дек 2013, 14:42, всего редактировалось 9 раз(а).
MnchrM писал(а):
Подскажите, есть ли у вас в наличии оригинальное моторное масло VAG Special Plus SAE 5W-40 (5 L) G052167M4? Если да, то по какой цене?
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=308
Хотелось бы пройти ТО-1 с данным маслом, приобретенным у вас в салоне, и своими расходниками.
Есть литровые в наличии по 1144р, и есть и 5л 4554руб.
Pavel.S писал(а):
vw-sever,
Добрый вечер Сергей!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена лобового стекла без скидки, по страховке.
Спасибо.
4675 работы + стоимость стекла.
vw-sever писал(а):
Pavel.S писал(а):
vw-sever,
Спасибо.
Спасибо за ответ,а не подскажите сколько само стекло стоит.Мне просто сумма нужна.
Pavel.S писал(а):
vw-sever писал(а):
Pavel.S писал(а):
vw-sever,
Спасибо.
Я не помню ваш вин,стекла бывают разные)) пришлите в личку!
Grush писал(а):
vw-sever, не подскажите сколько у вас будет стоить диагностика подвески?)
Сергей, здравствуйте!
Меня тоже интересует данный вопрос. Заранее спасибо.
Добрый день! стоимость диагностики подвески составит 935руб.
Благодарил (а): 155 раз.
sergeym писал(а):
На ТО, Центр Север, разрешает перепробег 1000км или один месяц. А что будет, если это условие проигнорировать?
vw-sever, и все-таки, что будет?
Благодарил (а): 35 раз.
vw-sever писал(а):
Для обновления прошивки нужно подключение онлайн, для подключения нужна причина, тоесть не просто как "А нука давайте проверим" )
Подскажите, возможно обновление прошивки до последней версии на платной основе, просто по желанию клиента? Если да, сколько будет стоить?
Еще вопрос, если заказывать замену АТФ в АКПП, какая марка АТФ у поло, какой объем АТФ будет поменян и какие расходники при этом необходимы?
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
Мы не нявязываем делать ТО, а только рекомендуем. если хотите, можете вообще его не делать, это ваша собственность.
Случиться может что угодно, все эксплуатируют машины по разному, кто то ездит на пустом баке и потом ломается топливный насос,
, а кто то и без масла в ДВС и потом замена блока цилиндров..
В сервисной книге так же можно почитать гарантийные обязательства.
Что вы именно хотите услышать ? )
Насколько я понимаю если перепробег больше 1000 то гарантия давай,до свидания :-)
Не стоит так категорично, возможно ничего и не отвалится))). Но лучше следить за своим железным другом и менять масло воремя. popcorm2
Благодарил (а): 82 раз.
а диагностика подвески проходит на стенде или "на глаз". Потрогали, покрутили, покачали и вынесли вердикт.
Если можно, коротенько так, опишите процесс диагностики. :?
У нас есть специальный стенд для диагностики подвески. tachka2
А специальным стендом для диагностики подвески Вы называете слесаря? Просто однажды, я имел честь проверить подвеску в VW Центр Севере, и своими глазами видел как это делали. На стенде подвеску точно не проверяли. Слесарь, который смотрел мою машину, поднял ее не подъемник, покрутил колеса, повертел, покачал и вынес свой вердикт - "С Вашей подвеской все хорошо".
Если Вас не затруднит, скажите в каком углу стоит данный стенд? Или Вы гоняете авто в другой сервис, где есть такой стенд?
вот эти допуски по перепробегу актуальны только на ТО-1. "До свидания"-это если приехал на ТО-2 с перепробегом и заявляешь при этом гарантийный ремонт.
vw-sever,Кто устанавливает величину перепробега? ОД? Не откажет ли Ваш ДЦ в гарантийном ремонте, если по договору "купли-продажи" установлен меньший перепробег (договор заключен с другим ОД)? На гарантийный ремонт при ТО-2 с перепробегом (как по времени, так и по километражу) расчитывать не стоит, правильно?
