Благодарил (а): 33 раз.
LKDON, согласен, я вот не большой спец в авто, и где этот моторный щит находится понятия не имею...
Товарищи автоспецы, можете фотку открытого капота выложить со стрелочкой где хоть искать это отверстие?
Это "стена" между капотом и салоном. viewtopic.php?f=133&t=2913&start=100#p199114 Если не можете найти,включите кондиционер и наблюдайте,откуда будет капать,глядя на моторный щит.
Благодарил (а): 346 раз.
Pesst, вот:
Кондиционер VW Polo седан. Работа и обслуживание
P6250043.jpg [ 714.29 КБ | Просмотров: 6023 ]
sergeant, ну вот, то, что нужно! супер :) особенно понравилась "круглая хрень" :-D
Благодарил (а): 256 раз.
Подскажите люди добрые! Не нанесёт ли вред кондею то что ДВС глушу и завожу с включенным кондеем ( т.е перед тем как заглушить кондиционер не выключаю и просто глушу движок и завожу соответственно с уже включённым...)
Благодарил (а): 345 раз.
лучше выключать, чтобы влага не скапливалась на испарителе,выключил кондей, подождал чуток и заглушил
это понятно а в плане перегрузок при запуске или при выключении зажигания...???
ну раз включается сам, значит все нормально. нельзя было бы так наверное бы инженеры элементарно бы этого не допустили
Благодарил (а): 24 раз.
Не нашел похожей темы и здесь тоже никто не обсуждал вот какой вопрос. Прошлую весну и лето я отлично откатал с кондиционером, редко включая его больше, чем на 2 и воздух всегда направлял только в стекло. В салоне при этом было очень комфортно, прибавлять мощности не хотелось даже в самую сильную жару. А на второй год стал включать кондей с первых жарких майских дней и стал замечать, что 2-ки уже не хватает - для комфортной температуры нужно или ставить 3 или направлять воздух себе в лицо. Зимой кондей включать возможности не было, машина стоит во дворе, а не в боксе.
Пробег всего 10500 км. Это получается уже фреона добавлять нужно? Вроде бы всего через год дозаправку не делают. Может у кого-то уже были похожие проблемы и есть проверенные методы решения?
SeeD писал(а):
Н и воздух всегда направлял только в стекло.
вообще в жару, не рекомендуют сразу включать воздух на стекло, ибо от перепада температур, стекло может треснуть.
А вот как быть в дождь? стекло не отпотевает вообще пока не включишь кондей.... Только включил - пять секунд и стекло суое..... неужели не обойтись без кондиционера.... Пробовал не довести ручку чуток до направления на лобовое - - кондёр не включается - поток сильный на стекло - но оно запотевшее.....
кто как справляется с запотеванием стёкол?
romancon,
Такие вопросы уже обсуждались и в частности мною.
Читайте внимательно тему bt
Проверь, а лучше замени фильтр салона.... не поможет-подьедь к частникам, которые кондюками занимаются.ОД денег слупит не меряно, а будет ли толк-вопрос..
Фильтр салона только что менялся на ТО, разницы никакой после этого не обнаружилось. Ок, буду знать, что проблема нераспространенная, если исправлю так или иначе - обязательно отпишусь.
одно могу сказать что температура не сильно низкая..... сравниваю с бора .... лично мерял там в жару 25-30гр.+ из сопел было +2 всего - в ПС явно выше температура при той же за бортом..... померяю обязательно и отпишусь - тем же прибором и термопарой...
