Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
Привет всем вопрос? А кто брал аналоги и по чем и если можно их номер.
ivan90 Пока старые 6Q0 411 315 N не менял, но по вину стоят именно они можете не сомневаться, и внешне один в один с хетчбековским и оригинальным шкодовским 6R0 411 315.
Е987КХ Читай выше, я уже писал и выкладывал фото: стойки с завода идут рёбрами внутрь, но их можно поставить и наружу см. фото, принципиально это ничего не меняет. Не надо носить из пустого в порожнее.
romani смысл в аналогах, когда оригинал шкодовский стоит 670 руб.
SKODA 6R0411315
СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕД (ФАБ2)
Цена,1206,75
Партия Наличие Ср. срок
доставки,6 дней
обновления 30.05.13 Направление
Не надо путать людей, сейчас оригинал 6R0 411 315 чуть больше 500 руб стоит, см .exist. ru/price.aspx?pcode=6R0411315
Благодарил (а): 115 раз.
да я и не сомневаюсь, визуально хотелось бы..Я свои с номерком 6Q0 411 315 N показал, выходит производитель разный?
п.с. простой интерес ничего более.
А по цене хз. было 1500 сейчас 650. От дня недели зависит... ;)
Благодарил (а): 166 раз.
Задал вопрос VW Group Rus тут Как правильно должны стоять стойки или без разницы ребрами к двигателю или колесу
Ждем ответа
Полинка октября 2011г.,пробег 17860,не видела рук дядьки-дилера,только моя "ласка".стойки рёбрами к двигателю.
Вчера при замене втулок стаба обратил внимание на стойки-обе стоят ребрами к движку.
Какие поставили?
udaff писал(а):
Какие поставили?
Полиуретан из Новосиба.
http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=330
Что-то не видно в списке http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.ph ... t=25#p6938
№6 bt
Ну можно было сразу ответить,что втулки такие же!
Какие такие? В новосибирском списке под номером 6 я и есть....)))
polovod1 писал(а):
Какие такие?
Когда я спросил
udaff писал(а):
Какие поставили?
Можно было сразу ответить,что такие-же,как у меня.А то диалог раздули... ;)
