Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
столкнулся с проблемой: не сильно, но бьет руль при торможении в диапазоне скорости с 60 до 40. Причиной этому могут быть только поведенные торм диски или еще что?
NickNick писал(а):
или еще что
... ощутимый люфт в подшипнике ступицы. Проверяется при вертикальном покачивании колеса. При наличии люфта дополнительно помощник нажимает тормоз люфт устраняется, значит точно виновато содержимое ступицы.
Колема я первым делом покачал - люфта нет. Из-за развала или балансировки может?
NickNick писал(а):
Из-за развала (Р.S. скорее схождения) или балансировки может?
Разумеется, и грязи на ободах. Начните с простого, осмотра.
У меня тоже бывает то бьёт то не бьёт, балансировку делал всё равно не помогло, началось это с наступлением жары в Питере больше не знаю на что валить,резину не есть но бавает бьёт руль то на скорости то при торможении но совсем не сильно. Был у меня один диск погнут но вроде всё поправили,хочу его завтра на запаску махнуть и посмотреть что будет. Может шини хреновые на жаре стали, хотя стоит Кама которая с машиной шла,люди ездят и не жалуются!
Хм :? у меня тоже в жару это проявилось. Интересно. Осмотр я проводил. Наконечники, подшипники пощупал, подергал. Направляющие суппортов осмотрел - все смазано. Грязь везде почистил. 16тыс пробега, неужто диски повело? При въезде в лужи о дисках помню всегда. Думаю если бы металл дисков был гуано, то проблема стала бы массовой
Тоже стало трясти руль при торможении с сотни особенно если посильней нажать,люфтов вроде ни где не нашол,вот думаю что лучше проточить диски тормозные или новые покупать.
и еще интересно какие покупать. Оригинал или нет?
Диски тормозные! Где то влетел в лужу на нагретых или на мойке Керхером по горячим дискам прошлись! В утиль диски!
lomond писал(а):
и грязи на ободах.
Грязь на ободах нарушает балансировку, тогда руль бьет и просто в движении.
соответственно и колодки новые ставить?
да!
кроме дисков, других причин быть не может?
Не думаю... проведи простой тест...слегка притормаживай и отпускай тормоз...если вибрация исчезает с отпусканием тормоза-диски!! Зачастую визуально это и не определить...было у меня так пару раз-лечилось только заменой дисков.
Спасибо. При отпускании исчезает вибрация. Мда, не дешевое удовольствие диски менять )
Ну что кто не будь решил свою проблему? У меня тоже бьёт при торможении руль и бывает бьёт при повороте на скорости ,не знаю как это связано, ездил к дилеру там мне сказали что нужен осмотр ходовой и тормозной системы, насчитали 2000р. Плюс ко всему балансировку 1600 (((. И потом если найдут не исправность ещё плати (((. Может съездить в другой автосервис и у них это проверить всё и там же рещить проблему с биением при торможении? Кто что подскажет как быть?
