Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
А какой длины сделать 2 проводка (пины) ? примерно
Благодарил (а): 82 раз.
Svility, 80 см
Поставил сегодня мультируль от поло хай.
Шнурка пока нет, думаю завтра к диагностам заеду, у них должен быть.
А пока вопрос в том что звуковой сигнал работать перестал :(
Это я где то накосячил или после прошивки заработает?
И еще, подключился к предохранителю на котором напряжение было (не 4ый слева). т.е. купил предохранитель намотал конец провода и воткнул... так ли оно надо было?
Со звуковым сигналом вы не накосячили. Он появится после прописки руля.
Я тоже плюс взял в ряду больших предехранителей (помоему №50, он у меня не используется), купил предохранитель и воткнул в то гнездо.
Благодарил (а): 56 раз.
А у меня после установки сигнал теперь работает с небольшой задержкой, а также не работает вовсе при выключенном зажигании, хотя до этого он работал и кодировка подправлена была как надо.
Я думаю это связано с появлением в электронике блока управления кнопками. Напряжение на сигнал при этом поступает не напрямую, а через этот блок. Т.к блок кнопок подсоединен к блоку центральной электроники через can-шину, последний не подает питание на него при выключеном зажигании (кнопки на руле тоже не работают), следовательно и звукового сигнала нет. Если не прав - поправьте.
Спасибо, утешили :)
У меня еще индикатор подушки горит, пробовал руль крутить тудасе-сюдасе - не помогло :(
Надеюсь после сброса ошибок проблема устранится
Спасибо, утешили :)
Вы не прошли подготовку к установке руля. Надо было включить зажигание и снять минусовую клемму с батареи.
Ro....maN писал(а):
Спасибо, утешили :)
Я делал как написанно в #1 и #14 посте данной темы, там такого не писали :(
Проблема решаема?
Svility, прописывать руль поедешь, все ошибки сбросят. На работу подушки значок на панели никак не влияет, тем более ты в курсе после каких манипуляций он загорелся.
По поводу прописки:
из темы, прописать значение 38 в 9 байте блока управления бортовой сетью.
Но у меня стоит RNS-510, в ней тоже получается нужно кодировать что-то ?
Благодарил (а): 116 раз.
В РНС ничего кодировать не надо
хех, съездил до диагноста, кроме сброса ошибки подушки он ничего сделать не смог, везде просит код доступа =(
Что за коды такие? Или диагност бракованный попался ))))
p.s. Он использовал launch x431 master для диагностики.
Поможет для тех, кто будет сам снимать руль
Руль от polo GTI
1.jpg [ 432 КБ | Просмотров: 6282 ]
Нашел все же человека со шнурком Вася-диагност, активировали функцию MFSW, но кнопки на руле так и не заработали + сигнал не появился =(
