Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]
Благодарил (а): 88 раз.
Господа!
Попал в глубокую яму. Благо ехал 5 км.ч. Теперь течь (вроде масло) спереди слева. Вязкое, но красное. Подозрения разные. Капает.
Что может быть?
Спасибо!
Последний раз редактировалось skater_nex 07 июн 2013, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 196 раз.
течь масла из акпп.трещина поддона или корпуса .смотреть надо что там!
влад74,
спасибо! отдал уже ОД - пусть смотрят. потом отпишусь.
skater_nex писал(а):
Вязкое, но красное.
АКПП....
polovod1,
посмотрел ОД.
Пробита АКПП. Под замену кожух 8000 р. Ещё некую прокладку за 2000 р. Это же жесть, Господа! Одна ямка и такая жесть...
Благодарил (а): 224 раз.
polovod1,
посмотрел ОД.
А защита двигателя стояла ? И если стояла ,то какая - пластик или железо ?
Andrey179sa,
если бы стояла -я бы не пробил :(
Andrey179sa,
Сочувствую .... " Век живи- век учись. "
Andrey179sa,
я её и и когда сделаю ставить не буду.
Почему ?
Andrey179sa,
зачем лишний груз?
следствие данной поломки - безобразное дорожное покрытие. Это не просто "ямка", это состояние дороги, когда её необходимо было перекрыть.
А лишний вес мне не нужен. Я в гонках участвую.
skater_nex , когда заказывал авто , защита двигателя значилась допом № 1 . заказывал заводскую , пластиковую , снимал её , весит не более 5 кг. , устанавливается и снимается за 2-3 мин. Где то видел видеоролик , как два здоровых лба прыгают по этой защите , а ей хоть бы хны . Единственный недостаток - это ценник ( точно не помню , но точно более 5000 руб . ) Но это все равно дешевле , чем ремонт коробки или движка . Ну и дорожникам ничего не докажите ( хотя и оставлять без дела такие вещи , тоже не хочется ) , как известно у нас на Руси две беды ....... Удачи ! И больше ни каких ям !
зачем лишний груз?
а вы когда пассажиров берете то на весы их предварительно ставите,если более 60кг то давай досвиддания? а вес защиты и металлической кг 5-7! вы это как то почуствуете!! была б она такого не случилось бы! ну вам решать.
влад74,
я даже резиновй коврик выкладываю, когда заезжаю. и заправляю 5-ю литрами...
Благодарил (а): 345 раз.
влад74,
и при этом вы взяли для гонок машину на автомате)) которая весит на 58 кг больше, чем на механике +медленнее переключения+потери в трансмиссии)))))) улыбнуло)
