Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Началось понемногу: прошлой зимой начала скрипеть водит. дверь на больших неровностях при малых скоростях (потому что на больших скоростях этот звук перекрывают прочие шумы). Со временем этот скрип стал раздаваться и при наезде на более мелкие неровности, а также при очень медленном заезде на лежачие полицейские, при достаточно резком торможении и т.д. При открытой двери скрип пропадает - значит, дело в прилегании двери к кузову. Когда ездил на ТО, задал официалам вопрос, они сказали, что это уплотнитель, и посоветовали побрызгать на него силиконовой аэрозолью. Я купил аэрозоль, побрызгал на уплотнитеть, и... скрип стал ваще ацким, даже при малейших неровностях и на более высокивх скоростях! Без музыки ездить стало мерзко.
В чем дело? Почему дверь постоянно елозит относительно кузова и так скрипит уплотнитель? Как с этим бороться? Может, надо регулировать петли? Это гарантийный случай?
Ну впринципе если авто на гарантии то пускай дилеры и брызгают чем хотят или регулируют дверь. Но устраняют скрип
А как Вы брызгали силиконом? На чистую резинку обильно по всей длине?
:lol: Когда то я приятелю побрызгал на его Астре петли дверей и резинку ограничителя-скрипела как телега!!!Он долго меня "мативировал"...))) Я петли и ограничитель раз в 2-3 месяца брызгаю ВД-40, бархотки мажу свечкой.... никакого скрипа!
Благодарил (а): 328 раз.
Боюсь что регулировками тут не отделаешься((. Недостаточная жесткость кузова на кручение. У многих краска протерта под уплотнителями. Наверное нужно регулярно смазывать уплотнители, вот только чем. У себя заметил такую же проблему.
Благодарил (а): 292 раз.
А у меня скрипит заднее зеркало водительской двери :? при открывании-закрывании :x . Силиконовой смазкой брызгал, не помогает.
Последний раз редактировалось andreyka 11 июн 2013, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 56 раз.
Ребят, в теме про сыерчки есть достаточно инфы про скрип водительской двери и не только. Не надо лениться искать. Давно уже известно что скрип идет от обшивки двери, причем не только водительской, а иногда и всех остальных. Лечится проклеиванием специальной липкой х/б лентой из магаза по продаже шумоизоляции мест соприкосновения обшивки с металлом. Хватает надолго, проверено.
Силикон может убрать только на время хруст дверей "как кожаный диван" при переезде участков с большим уклоном, да и то не надолго.
Именно так. А когда после этого ацкие сверчки начались, пытался стереть силикон ваткой сначала с одеколоном, а потом с уайт-спиритом. Бесполезно.
polovod1 писал(а):
:lol: Я петли и ограничитель раз в 2-3 месяца брызгаю ВД-40, бархотки мажу свечкой.... никакого скрипа!
Вд-шка у меня тоже есть, попробую.
Бархотки - это те, что на двери по периметру стекла? Какой свечкой: разогретым парафином?
А вот это совсем нехорошо :shock: Машину выпустили для плохих дорог, езжу по нормальным, и к 30 тыщам такое! Что же дальше будет...
Спасибо за совет! Обязательно попробую. А что проклеивать х/б лентой - металл двери или металл кузова?
bondmich писал(а):
Какой свечкой:
Обыкновенной сухой свечкой.... можно сухим мылом...
Лучше клеить на металл. Держится лучше.
