Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]
В том то и дело что за деньги они обычно всё очень хорошо и старательно делают.
Я в феврале 3 раза по гарантии обращался с наклоном руля, все 3 раза делали сход развал и вроде всё как надо, углы в зелёной зоне и т.д. а результат не меняется. Руками поразводили и сказали мол приезжай когда на летние покрышки перейдёшь, возможно что то измениться. Поменял резину, приехал - а в ответ вы уже более полугода ездите, только за деньги, в общем послал я их далеко, резину не ест- самое главное, стараюсь на руль не смотреть что бы не расстраиваться. Да и честно не хочется больше обращаться по тому как устраняя один дефект - они могут накосячить или что то испортить, то краску потрут, то что нибудь в салоне поцарапают.
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Проверьте заднюю балку с нагрузкой. То есть сами сидите в машине и посмотрите результаты на стенде.
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
Благодарил (а): 671 раз.
Когда мне меняли рулевую колонку, то видимо не правильно поставили вал на рейку, вследствии чего метка на баранке не совпадала с меткой на валу.
Т.к. при замене колонки не трогали развал, я принял решение ничего не менять и т.к. у меня нет абс и есп, сам с мастером прёмщиком прокатился, и сам несколько раз переставлял баранку до нужного мне положения.
Т.о. то, что всем отказывают в перемещении баранки на валу есть смысл, т.к. прямее он не станет.
Я на эту проблему забил, из-за того что есть и более серьёзные, и на руль постоянно смотреть тоже надоело. Наверно привык.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 346 раз.
Тоже была проблема, руль, при движении прямо, нужно было держать немного влево. Заехал к дилеру, сказали: "За Ваши деньги - любой каприз". Пол часа смотрели-крутили на подъемнике, спустили на пробную поездку (без меня), потом опять смотрели-крутили минут 15. В итоге результатом доволен, руль прямо - едем прямо! Ценой не доволен: проверка развал-схождение стоит 190 грн.; регулировка схождения 60 грн.; регулировка развала заняла больше всего времени и стоила 90 грн. Итог 340 грн.(цены приблизительные, чек в авто)
anton6200 писал(а):
Здравствуйте,подскажите может быть, руль немного ушёл влево,но машина с траектории не уходит по ямам езжу шопотом,пробег 480 км.
Была такая же ситуация, с самого начала как купил машину, записался к ОД, сделали по гарантии, только за мой заплатил, когда приехал к ним пробег был 900км
скорей всего такое появилось после установки зимней резины?
Была такая же ситуация, делал развал дважды, первый раз поехал на пробеге 800км в Нижний Новгорд к ОД(АвтоКлаус Центр) сделали по гарантии, выехал пока доехал до дома сложилось впечатление что ничего не делали просто 2 часа покурили около машины, второй раз поехал на пробеге 2600км к другому ОД(Артан) там вместе с мастером прошел в рем зону и понял что паказатели совсем другие нежели те которые мне дали(я про угол колес), соответвенно в Автоклаусе вообще ничего не делали, при мне все отрегулировали, я прокатился с мастером после, убедился что все нормально и забрал машину, время на все это потратили около часа, удивился что мойку тоже внесли в счет гарантии
чего ерунду городите. У меня тоже самое с новья, машина 2010 года из первой партии. Никакие регулировки не помогли. Катался на новом Тигуане там тоже самое, руль немного повернут как на фото. и никаких отклонений от траектории и прочих уводов.
после установки сиги руль стал косить вправо.а смысл был таков .руль при установке сиги снимали.и неправильно воткнули.лечится перестановкой по шлицам.
А зачем руль снимать при установке сиги(просто не в курсе)
типа надо было снять нижний короб под рулём .без снятия руля якобы не возможно его от туда снять.
Углы схождения отрегулируй!!! и всё будет в порядке!!!
Меняли заднюю балку по результатам ДТП. В прямом положении руля машину вело влево. Сделали развал-схождение, теперь ведет в другую сторону. Заднее левое колесо (куда пришёлся удар) не выставляется до зеленово, но красное сведено к минимуму. Поеду к обычным пацанам в сервис, может сделают.
Благодарил (а): 19 раз.
У кого руль "немного влево" и при этом машину никуда не ведёт - обратите внимание на уклон дороги! Дороги как правило делают так, что уклон идёт от центра к краю. И для глаз может быть незаметно, но он есть! У меня машина новая и когда еду по дороге, руль слегка (совсем чуть-чуть) влево повёрнут при движении прямо. Это на обычных дорогах, где уклон в правую сторону делается. А когда я въезжаю в "карман" около дома и двигаюсь по карману, обратил внимание что руль уже смотрит слегка вправо! А в кармане сделан уклон к левой стороне - естественно для компенсации руль вправо уходит. Так что учитывайте уклон, товарищи. Как правило он влияет на положение руля. Естественно, я не говорю о случаях, когда руль на 45 градусов в сторону :lol:
тоже хотел про уклон сказать.
