Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
Cesar009 писал(а):
ставили около 2х часов
За 2 часа сигналка хорошо не ставится. На это надо как минимум часов 8-10, если по уму. Так что 99,9 %, что концевики у вас висят на плафоне без всяких диодов. На будущее желательно интересоваться временем выполнения работ, оно многое скажет о качестве.
Присоединяюсь к Бог Войны. Как то быстро установили систему. В наших центрах время занимает порядка 4-х часов, и концевики подключили на плафон. Если он у Вас выключен, то система на открытия дверей реагировать не будет.
Так все таки и не ответили выше поэтому задаю вопрос повторно!
Вчера установил А-61 При включении сигнализации мигает только один диод. Диод иммобилайзера не мигает. Это правильно? Т.е. нужно закрывать сначала обычным ключем потом сигнализацией?
Кнопка ЦЗ в салоне светится при постановке на охрану? Если да, то вам ЦЗ именно к ней подключили. Почитайте тут, с 27-й стр. viewtopic.php?f=18&t=829&start=650
А чтобы иммобилайзер включался при включении сигнализации можно сделать?
Можно, переподключив сигналку с внутренней кнопки двери на сам ЦЗ.
Мда. Позвонил сейчас в сервис где ставили сигналку, они сказали что не могут подключить на ЦЗ.... Может Вы знаете где мне смогут переделать?
Благодарил (а): 56 раз.
Вчера покупали полик в комплектации комфорт приятелю, так вот нам установщик объяснил, что другого способа подключения нет, кроме подключения к кнопке в салоне. Я с ним поспорил, и договорились встретиться на неделе в салоне, чтобы я ему показал правильное подключение (к зелено-желтому) проводу. После убеждения он переподключит сигналку моему приятелю правильно.
Многие пользуются услугами Автостудио, посмотрите тему "Выбор сигналицации", там есть их представитель. Можно поинтересоваться у него, позвонить или написать.
Звякнул в Автостудио меня там успокоили. Сказали что иммобилайзер в любом случае выполняет свою функцию не зависимо от того мигает диод в двери или нет. Ключ рядом- цепи не блокируются, ключ не рядом - блокируются. Этот диод вообще грубо говоря сигнализирует только о том что я закрыл дверь ключем (со слов специалиста Автостудио).
Да, это верно. Лично меня другой вопрос интересует, правильного ответа на него я не знаю. Засыпает ли блок управления бортсети при подключении на салонную кнопку? Судя по тому, что багажник с брелока при таком подключении открывается, то нет. А это означает лишнее энергопотребление. Возможно, я не прав, но себе подключал непосредственно к ЦЗ.
Да, при подключении к кнопки ц/З блок комфорта через некоторое время засыпает как и вся электрика. Волноваться не стоит.
Не знаю правда либо антиреклама:
https://www.youtube.com/watch?v=uVLlGNPy-oM
Даже если техническая сторона способа соответствует реальности, то в любом случае установщикам привет. Еще бы центральный блок на лобовое вывели сразу. Это же первое правило - компоненты должны быть установлены скрытно.
Благодарил (а): 22 раз.
Антенный модуль всегда выводится на стекло. Скрытно устанавливается центральный блок.
Ну и про все остальное тоже феерично. Коды в антенне хранятся? :)
