Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Благодарил (а): 110 раз.
А с чего бы всё должно заработать?))) Если у нас там нет лин-провода)))
У всех ведь как то работает )))
Svility, странно :? , если lin-шину правильно протянули, должно было все заработать.
А вот подскажите, у меня 17 разъем в блоке управления бортовой сети был свободный, говорят что нужно подцепиться к кабелю который выходит из 17 разъема.
кто устанавливал у Вас как было?
Благодарил (а): 120 раз.
Всем добрый вечер, сразу же прошу прощения если не в тему но возможно ли установить полный мульти руль на тренд??? Магнитола 310 с КАНом плюс КК имеется.
На комфорте, он и будет свободный и пин нужно вставлять именно туда. Здесь очень хорошо видно, что и куда подключаетя. На первой фотке видно, что 17 контакт был свободный (тоже комфорт, этот контакт самый крайний, желтый провод)
Мне кажется все зависит от того, какой блок комфорта стоит. Во всяком случае, начиная с 6RU 937 085 A руль ставится. На этот вопрос лучше всего ответит abarkaev1, у него тоже тренд, и он если не ошибаюсь ставил себе полный руль (руль GTI). А вот круиз врат ли у Вас встанет. Он устанавливается только на блок комфорта High + (6RU 937 087 H).
Так круиз в том то и дело что стоит =)
А круиз какой, как в штате или дополнительные приспособы?
Как в штате т.к. у меня 6RU 937 087 H блок стоит.
С этого и надо было начинать :grin: . Тогда вообще никаких проблем. С этим блоком всанет как родной. :-)
Благодарил (а): 127 раз.
Сколько Круиз обошёлся
А какие провода Вы использовали для проводки? VAGовский диагностический или простой кабель схожего диаметра?)
Я для lin и can шин использовал провода сеченим 0,5мм2. Сами провода купил в автомагазине, 2 разных цвета, чтобы удобней было подключать (меньше вероятность запутаться).
Так что бы установить мульти руль нужно протянуть один провод Lin шины, один провод плюс 12v и два провода КАН шины???? Я правильно понял?
Нет, can-шина для установки руля - не нужна. Для lin-шины достаточно 2 провода. Один питание +12В, другой - непосредственно сама шина (от руля до блока комфорта). Выше, я просто написал, что для удобства использовал провода разных цветов (для can-шины в частности, ее для руля тянуть не надо. Это я когда ставил мультик, заодно протянул can-шину для установки магнитолы).
