Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]
Значит сальник МКПП под замену.
Да, шрус на ходу сильно разбрызгивает масло
Подозреваю, что это последствия тупого следования Руководства зимой-завел и поехал....
всегда прогреваю..5-7 минут минимум
Тему перенёс в соответствующую.
у кого был опыт устранения и как ОД устраняет течь или запотевание шрусов
Как устраняют- вытаскивают шрус из коробки и меняют сальник, если дело в самом шрусе, то меняют пыльник, хотя если он порвался, туда 100% попадает грязь и придётся менять саму гранату.
Протерли после жалобы, уехал, до сих пор осталось лишь потливость без течи и разбрызгиваний только на внутренних гранатах. Отрицательной динамики нет.
Может кто-нибудь знает. У меня поло седан механика. Может ли трансмиссионное масло попадать во внутренний шрус. А то из болтового соединения вытекает светлое чистое жидкое масло. Если кто сталкивался, можно ли вылечить сменой сальника коробки
только так и лечится.
так получается масло затекает прям в сам шрус? рядом с сальником все сухо...
такого не может быть, маслу из КПП в сам шрус никак не попасть, тем более если между гранатой и коробкой сухо. Может масло течёт по самой гранате, а кажется, что изнутри или смазка шруса расплавилась от жары и вытекает, других вариантов у меня нет.
Граната типа Лебро мне кажется соединена.... а вот типа трипод нет (она стоит на автомате)... но я не уверен
Может,флянец шруса со стороны коробки крепится болтом по центру,может сопливить по нему,если сопливил салник весь шрус и коробка была в масле,а,так всё сухо!
Заглушка имеется. viewtopic.php?f=114&t=5907&start=25#p193538
