Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Всем доброго дня! Стоит сигналка starline a92. Задался вопросом открывания багажника от сигналки, кто нибудь делал сам? Или знает как это осуществить? Спасибо!
Благодарил (а): 56 раз.
Тоже такая сига, и тут написал как подключить открывание багажника. Смотришь по схеме какой провод имеет выход (-) на багажник у сиги (я уже не помню) и цепляешь его к желто-серому проводу двери водителя.
Последний раз редактировалось Ro....maN 19 июн 2013, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Ro....maN писал(а):
Тоже такая сига, и тут написал как подключить открывание багажника. Смотришь по схеме какой провод имеет выход (-) на багажник у сиги (я уже не помню) и цепляешь его к желто-коричневому проводу двери водителя.
Спасибо большое. Желто коричневый провод идёт к кнопке открывания багажника или в какой-то связке?
да, к кнопке.
Ro....maN писал(а):
да, к кнопке.
А никакого дополнительного реле не нужно? Просто в инструкции к сигнален написано, что при подключении использовать внешнее реле, или в нем нет необходимости?
ipkiss, у меня а92 диалог кан, подключено через доп реле. Полет нормальный.
Если у Вас комфорт или хай то никакого дополнительного реле нинада. Если тренд, то и схема будет соответственно совершенно другая.
немножко дополню: провод открывания багажника в жгуте водительской двери желто-серый, если выход сигналки подключен туда, то все открывается без доп-релюшки, ток там небольшой, это просто команда на ВСМ ("-" на открытие), а он уже дает силовой выход на соленоид багажника, правда при таком подключении багажник не открывается в охране при условии что запирание/отпирание дверей подключено на личинку двери.
у меня старлайн А-62, так сначала и подключал.
потом переподключил по другому (вариант 1 на картинке), подать через реле "+" непосредственно на соленоид багажника, всё работает, багажник в охране открывается, сигналка при этом отключает реакцию на датчик удара и концевик багажника.
но выяснилось что в ВСМ записывается ошибка (1 неисправность
00329 - Control Circuit for Unlocking Rear Lid
006 - Short to Plus - Непостоянно),
жить не мешает но неприятно.
сейчас хочу переподключить по варианту 2 на картинке, думаю ошибка пропадет, если ВСМ н контролирует обмотку соленоида.
Открывание багажника
багажник.JPG [ 21.1 КБ | Просмотров: 9886 ]
Спасибо. А какое реле нужно? И что такое bcm? (Не силён в сокращениях)
Хотелось бы конечно чтобы без ошибок, и чтобы работало без снятия с охраны)
релюшку обычную автомобильную, BCM/bodi conrol module/блок управления бортовой сети, провод на соленоид с 10-го контакта разъёма "А". или искать в жгуте и прозванивать белый сечением 1мм2.
N97-11477.png [ 217.32 КБ | Просмотров: 9794 ]
N97-11479.png [ 214.65 КБ | Просмотров: 9794 ]
zaezd24 писал(а):
в ВСМ записывается ошибка хочу переподключить по варианту 2 на картинке
поставьте диодную развязку.
можно и так, только по сложности равносильно что диод врезать, что третий контакт релюхи задействовать раз уж она уже стоит.
Все сделал) оказывается всё легко и просто. От провода канала управления багажником на сигналке, протянул провод до клеммы которая из салона в дверь водительскую. Там желто-серый провод нашел, к нему подключил и всё! Всё работает. Пока проблем нету)
Теперь вопрос, правильно ли так и не будет ли последствий неприятных? В режиме охраны открывает!
Тебе так и писали. Это самый правильный вариант, без ошибок.
значит запирание дверей подключено на кнопку в салоне,а у меня подключено на личинку замка, в этом случае желто-серый провод на охране не работает и приходиться огород с релюшкой городить.
