IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 530252 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 530252 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 530252 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 585 раз.
Сегодня ездил по поводу щели м/у бампером и фарой, а так же неровным расстояниям крышки багажника слева и справа от крыла, всё зафоткали, сняли даже видео. Сказали мастер по гарантии в пятницу приедет и порешаем.
P.S. Хотел продемонстрировать скрип руля при вращении, при въезде на парковку ОД даже проверил что трещит. Но как только мы сели в машину с мастером приемщиком, руль чудесным образом починился и ниодного скрипа не произвел.(((( ну да ладно, мастер заверил что не волнуйтесь, гарантия ещё есть, катайтесь, если что сразу к нам.
Всем привет!люди подскажите я меняю клавишу стекломодьемника на задней двери не снимая обшивку.мож кто знает как сдернуть ручку с низу.там защелки или что боюсь сломать что то .два болта открутил верх снял.
Вобщем сам все увидил ручка снизу прикручивается на шурупе снять ее без снятия обшивки двери не возможно.
Mister_T писал(а):
....хочу покрасить задние барабаны, но не могу никак их снять, колодки не дают. Видимо "буртик" на барабане образовался и цепляется за колодки. Подскажите как свести колодки?
01.jpg [ 94.28 КБ | Просмотров: 12652 ]
02.jpg [ 56.05 КБ | Просмотров: 12652 ]
03.jpg [ 87.97 КБ | Просмотров: 12652 ]
Благодарил (а): 39 раз.
Опять не получилось снять тормозные барабаны. Указанной (на приведённом выше фото) заглушки нет. Есть только заглушка для контроля износа колодок.
Mister_T,
а почему решили,что именно буртик не даёт ?
барабан шевелится, а слазить не хочет и чувствуется что цепляет за колодки, так?
тогда опять же молоток килограммовый в руки и проставочку деревянную и лупашить пока не слезет, соответственно с выводом о пригодности данного барабана(ов) .
Если действительно большой буртик,то тут не красить, а менять .
Именно так. Барабан крутится , шевелится, но когда начинаешь стукать, он упирается именно в колодки. Далее с Вами не соглашусь. Если сильно стукать, то можно сломать барабан или вытащить его вместе с колодками, выломав солдатики. Менять барабан, как в принципе и тормозной диск если буртик даже 1 мм (если конечно они не протёрлись до дыр, но это редкий случай) - это вообще глупость, можно просто сточить буртик на наждаке и всё.
Mister_T,
ещё как вариант,ослабить трос ручника, до максимума.
Mister_T писал(а):
.....Если сильно стукать, то можно сломать барабан или вытащить его вместе с колодками, выломав солдатики....
Ну-у-у :-) ...бить то тоже нужно с головой, сломать всё можно.
Если практики нет то лучше заедте в любой сервис, там вам снимут их за 5 минут.....и увидите (и поучитесь ;) ) как это всё делается.
Практика как раз есть, ещё со старых жигулей осталась, причём там барабан был алюминиевый, и по нему колотить нужно было очень аккуратно. Есть опыт отца, на део нексии, там пришлось выдирать с солдатиками иначе просто никак не снять было барабан. Вроде как ещё читал, что можно свести колодки просунув отвёртку через отверстие крепления колеса, но пока тоже безрезультатно....
Не могу снять задние наружные ручки(делаю все по инструкции), кто-нибудь снимал их сам?
на фото углубление в личинке, зацепиться в котором не за что и крутить там тоже нечего.
hole12.jpg [ 80.31 КБ | Просмотров: 12339 ]
hole22.jpg [ 86.06 КБ | Просмотров: 12341 ]
Mister_T, ну как там с барабанами то, удалось снять ? или рукой махнули ..?
Nark52 писал(а):
Не могу снять задние наружные ручки(делаю все по инструкции), ..........
а по какой инструкции, что бы не повторяться ?
по инструкции которая в этой ветке есть, там четыре Word'овских документа, если это вас интересует.
так же есть похожие описания снятия задней ручки для Octavia, Fabia, Golf и Passat b5.
1.Оттянуть ручку на себя
2.Вставить в отверстие с торца двери отвертку с "загнутым концом"
3.Подцепить крепление ручки, потянуть на себя и освободить "личинку".
Благодарил (а): 232 раз.
Set писал(а):
Сегодня обнаружил у себя, что обшивка на задних дверях, в районе петель снизу двери, отходит от самой двери и получается такой солидный зазор. Рукой прижимается хорошо, но такое ощущение складывается, что там конструктивно не хватает ещё одного самореза. Ув. клубни посмотри как у вас, или может кто то лечил у себя такое?
У себя обнаружил после шумки дверей. Думал из-за этого, хотя удивился - передние встали нормально, да и мешать там нечему, как будто обшивка топорщится сама.
А оно вон оно чё ...:-)
Подскажите пожалуйста- а как вынуть диагностическую колодку из торпеды?
Мне надо снять торпеду, все, что нужно уже открутил и снял- а вынуть торпеду не могу, потому, что колодка воткнута в нее, а в колодку провода! И главное- нигде в руководстве по снятию торпеды ни слова о том, что надо вынуть еще диагностическую колодку, как будто ее нет!
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Поправьте меня, если я не прав. На картинке написано "Вращаем храповик автоматической регулировки зазоров". Это что, он как-то сам автоматически потом в другую сторону вращаться?
Я к тому, что эта планка больше похожа на регулировку ручника, и она конечно может не давать сойтись колодкам. Но автоматическая регулировка зазора выполняется посредством пружинных шайб в рабочем цилиндре. И для простого снятия нужно сначала покрутить этот храповик, а потом ещё осадить сами колодки.
UPDATE:Вот кстати сведение колодок, картинки из Эльзы:
До 22недели 2011
С 22/2011
Посмотрел про задние тормоза в Эльзе. Такое впечатление, что для самих поршней в рабочем цилиндре нет ограничения возврата (система с пружинными шайбами, которая очень распространена). А не даёт колодкам сходится больше, чем надо, именно распорная штучка. Похоже на то, что она по ходу износа колодок подтягивается пружинкой в место, где упор колодок выпирает больше. Следовательно, и правда, если как-то укоротить/убрать эту распорку, то колодки сойдутся. А у Mister_T, похоже производство до 22/2011.
