Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 35 раз.
Подскажите по номерам оригинальных з/ч:
- масло АТФ для АКПП
- прокладка поддона АКПП
- Фильтр масла АКПП
- тормозная жикость
Еще вопросик по фильтру масла АКПП, он с металлической сеточкой или там одноразовый фильтрующий элемент?
У меня на прошлой машине фильтр АКПП был металлический и его менять не нужно было, просто промыть и поставить обратно, как новый.
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
Благодарил (а): 72 раз.
- Фильтр масла АКПП
- тормозная жикость
Масло АКПП (1 л) G060162A2.
Прокладка поддона АКПП 09G321370.
Фильтр масляный АКПП 09G325429.
Жидкость тормозная (0.25 л) B000750M1.
Жидкость тормозная (1 л) B000750M3.
Ребят подскажите номера клипс крепления, которыми крепятся карпет в багажнике и металические крепления для пластикой обшивки задней полки.или где можно купить??? Какие то они хлиплые.
Клипса обшивки багажника 1918671999B9. Покупал недавно в Экзисте по 15 рублей за 1 шт.
NOka писал(а):
Блин, где же достать тогда металлические уголки(клипсы, в форме ромба), которыми крепится пластиковая обшивка в салоне? Никто не ломал что ли их??
Всё, нашел.
Код в экзисте 4A0 867 276 B - (Клипса крепления обшивки)
Благодарил (а): 203 раз.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пжл номер стоек переднего стабилизатора...
Fan_FERRARI, http://vagcats.info/base/vw/3/2220/678/4/980
mkovalevskiy, а номер аммортизатора переднего?
на той картинке только:
"Амортизатор
см. панель иллюстраций, поз.: 411-00,10"
Fan_FERRARI писал(а):
а номер амортизатора переднего
http://vagcats.info/base/vw/3/2220/678/4/1093
Благодарил (а): 258 раз.
Нужен номер провода идущего к заднему правому датчику АБС.Выскочил с паза и колесом походу както его протёр,огалилась изоляция,внутри два провода,начались друг с другом прикосаться,зажглись лампочки АБС,ЕСП.Удалось их отлепить друг от друга,одна жилка совсем на честном слове держится,получилось вроде заизолировать и более менее держиться.По хорошему конечно лучше заменить.Кстати снял левое заднее,там тоже с верхнего крепления соскочил провод.
alekseyivanov,
http://vagcats.info/base/vw/3/2220/678/9/3947
Благодарил (а): 29 раз.
Если кто знает номер контакта Т73б в блоке управления бортовой сетью буду признателен.
Не очень понятно, что именно вам нужно? Номер пина/провода для подключения к блоку?
Благодарил (а): 585 раз.
Товарищи, подскажите номер лампочки освещения номерного знака, но только чтоб светила белым. Поставил камеру заднего вида, а там свет белый. Теперь не по фэншую светит. Разными цветами подсвечивается номер.
Благодарил (а): 56 раз.
Поставь светодиодные безцокольные лампочки температурой свечения около 5000к, думаю разницы в цвете не будет. В любом магазе автозапчастей имеются. Ну или если дружишь с паяльником, то из светодиодной ленты можно сделать. Как раз по три светодиода SMD 3050 отрезаются и припаиваются прямо к контактам внутри плафона. Служат вечно.
