фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 38 раз.
Добрый день!
Прочитал тему, но так и не дорубил до конца - сколько людей, столько и мнений... В общем недавно приобрел оптику Dectane Dayline. Не могу понять, стоит ли там в ближнем ксенон или нет, и если не стоит, то можно ли поставить? Хотелось бы и в ближнем и в дальнем. И есть ли кто из СПб или ЛО, кто ставил себе такие? Где ставили, какой порядок цен?
Благодарил (а): 56 раз.
Makar723 писал(а):
Добрый день!
Не зря от такой оптики народ старается избавится сразу после покупки. Не зря 12_1
Ro....maN,, что Вы имеете в виду? Выставил на продажу потому, что еще не решил, оставить себе и поставить, или же не имеет смысла вкладывать деньги в эту машину и через год поменяю ее...
Не увидел в перечне- может кто то реплику GTI дизайна ставил?
NITRO,
www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=254477#p254477
Добрый день всем !
Заменил фары на фары от хэтча и сделал БС+ДС. Хотя все это уже описывалось здесь, хочу отметить некоторые моменты.
1. Заказал оригинальные колодки для фар, но не заказал клеммы (пины) для них - думал сгодятся наши. Ничего подобного. ВАЗОвские клеммы действительно вроде как встают в оригинальную колодку, но они на пару-тройку миллиметров короче. В результате фары заработали, но контакт получился плохой (фары мигали при шевелении колодок). Незачёт - пришлось провода с клеммами втыкать прямо в фару без колодки. Так что делать или так, или заказывать еще и оригинальные клеммы.
2. О подрулевом переключателе. Переключатель снял легко (руль на себя и вниз, верхний кожух отстегнуть). Затем белый фиксатор вверх и с большим усилием аккуратно снимать разъем. Но я не смог снять защитный кожух с уже снятого разъема. Повозившись около получаса, решил его вообще не снимать. Если его не снимать, а просто обрезать желтый провод максимально близко к разъему (обрезав предварительно стягивающую провода пластмассовую полоску), то мы получим 1.5-2 см желтого провода - вполне достаточно для пайки. Так что защитный кожух с разъема можно не снимать.
3. Подсоединение к 7 контакту переключателя света. ВАЗовскую клемму решил не использовать (см. п.1), оригинальной не было. Пришлось "добывать" оригинальную путем раскурочивания разъема корректора "старых" фар, который стал ненужным ввиду обрезания проводки с разъемами у фар при замене.
Все работает. Свет значительно лучше. Ближний свет лучше старого ближнего раза в 2-3, БС+ДС лучше старого дальнего раз этак в 10 :-))
P.S. Спасибо leha---83 за подробный отчет
Тюнинг Оптика
DSC_4704-800.jpg [ 78.23 КБ | Просмотров: 6422 ]
Тюнинг Оптика
DSC_4703-800.jpg [ 83.38 КБ | Просмотров: 6422 ]
Последний раз редактировалось yukudr 07 авг 2013, 14:11, всего редактировалось 5 раз(а).
Благодарил (а): 781 раз.
yukudr писал(а):
Ближний свет лучше старого ближнего раза в 2-3, БС+ДС лучше старого дальнего раз этак в 10 )
Я бы так сильно не преувеличивал на вашем месте.
Во эта фраза будет правильнее и правдивее.
P.S. Я свои фары (и ближний, и дальний свет) после установки регулировал у ОД.
Всем доволен
Да не особо я и преувеличиваю - в этой же ветке есть фото по ближнему свету у "leha---83":
viewtopic.php?f=19&t=187&start=375#p172158
там как раз видно, что по ближнему разница в яркости двойка или даже больше.
А по дальнему - так он вообще раньше светил в небо (очень ярко) а не на дорогу - поэтому я разницу в "десятку" и оценил. Т.е. по дальнему моя субъективная оценка не за яркость, я за "бестолковость" прежнего дальнего света. Хотя в целом с замечанием согласен - чтобы говорить о разнице с цифрами нужны данные измерений.
Ну это само собой разумеется. Обязательно надо регулировать. Я тоже отрегулировал, но не у ОД, а в ближайшем сервисе со стендом.
Последний раз редактировалось yukudr 05 авг 2013, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 74 раз.
yukudr, молодец! Я сделал все тоже самое, огромное спасибо ребятам с форума! Только заранее все-все подготовил, даже обжимки и паяльную станцию раздобыл, пять научился! Съездил на регулировку к официалам. Но где-то я промахнулся- корректор стал работать в обратную сторону... Это не мешает, свет стал лучше. Теперь туманки буду ставить!
Хочу заметить, что на экзисте клеммы стоили оч дорого (аж 150р за штуку!), а на автодоке 5р!
Главное китай не брать, отвратно они светят, если только ксенон впуливать туда, и ездить всех слепить, то вариант....
мало кто это понимает и покупают дектан, дайлайн и тому подобное г..но. Ставят в них ксенон и наслаждаются слепящим эффектом встречняка.
yukudr писал(а):
не заказал клеммы для них - думал сгодятся наши. Ничего подобного. ВАЗОвские клеммы действительно вроде как встают в оригинальную колодку, но они на пару-тройку миллиметров короче. В результате фары заработали, но контакт получился плохой (фары мигали при шевелении колодок). Незачёт - пришлось провода с клеммами втыкать прямо в фару без колодки. Так что делать или так, или заказывать еще и оригинальные клеммы.
Частично можно использовать наши клеммы, частично нужно дозаказывать. Так же, не забывайте про уплотнители на провода, без них эту конструкцию зальет водой и съест коррозией очень быстро. Точное количество уже обсуждалось не раз, сам так делал. При покупке оригинальной оптики экономить пару сотен рублей на мелочевке - по крайней мере странно.
Благодарил (а): 292 раз.
Даже дектан светит лучше чем штатные фары. Штатные фары на двльнем полный шлак. А там бс+дс вместе.
Совершенно верно. Если бы знал, что наши клеммы не подходят - естественно заказал бы.
Заказывал с буквой F:
6R1941008F
6R1941007F
На фарах написано, что производство Чехия. Фары пришли с лампами.
