Товарищи, подскажите.
Знакомый пытался шлангом из бензобака отлить бензин - не удалось.
После этого случая при заправке бензином на АЗС до полного бака бензин выливается через горловину и только тогда пистолет прекращает заправку. Насколько я понял поврежден какой то клапан. Может кто то сталкивался с проблемой. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 115 раз.
хотел шлангом из бака налить в тару? не вижу препятствий. знакомый плохо старался.
может косяк азс?
ivan90
именно, хотел перелить в тару, но шланг был рефленый и обратно выходил крайне проблематично, поэтому я и подумал, что клапан есть какой то.
На одной и тоже заправке проверяли? Судя по всему хреновый пистолет на заправке
Я пользовал кислородный (тонкий), проблемы с выходом бывали, но критичного ничего. Главное не торопиться и не тянуть сильно. Нежно и аккуратно и выходит без проблем. Шланг берите бензостойкий. Раз сливал простым, раскис малость, но не критично.
Попробуйте заправиться на другой заправке
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 31
