Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Благодарил (а): 482 раз.
adv писал(а):
mefody писал(а):
Установить блок,прописать.Затем шнурком прописать радиосигнал с ключа.
Прописать ключ в блоке или что?
Извиняюсь за тупые вопросы, пытаюсь разобраться так как очень актуально!!!
Как что?Будет связь:Блок-ключ.Открытие и закрытие дверей и открытие багажника.Что ещё?
Благодарил (а): 22 раз.
Давай с самого начала :)
Приезжаю я в салон где брали автомобиль и спрашиваю: "Как мне заиметь складной ключ и чтобы все работало?"
Ответ: "Никак! Это только в Хае ..."
А у меня комфорт.
Собственно про установку заводской сигналки тоже сказали никак.
А судя по этой теме все еще как :)
Вот и спрашиваю, что нужно сделать по шагам?
Заменить блок на 6R0 937 087 H, купить ключ, прописать ключ в блоке?
И обязательно ли покупать 5K0837202Q , есть же другие с такими же характеристиками?
adv, 5K0837202Q или 5K0837202AD еще могут подходить от Шкоды, но я еще не пробовал
если есть подогрев лобового, то блок нормальный уже стоит
или пришлите ВИН и я скажу, что у вас стоит
если не стоит нужного блока, то мне кажется дешевле сигналку поставить, чем блок покупать
т.к. только сам ключ б/у обойдется как простая сигналка
Подогрев лобового и задний парктроник есть, это из допов.
ВИН сейчас жена пришлет и я напишу.
А по вину можно посмотреть что стоит? :)
да
adv,
01 03C906014C 03C906014 H02 --- 9829
02 09G927750LK 09G927750LK H98 --- 2238
03 6R0907379AQ 6R0907379AQ H01 --- 0003
09 6RU937087F 6RU937087 H32 --- 0407
15 6R0959655J 6R0959655J H10 --- 0020
17 6RU920860D 6RU920860D H03 --- 0204
19 6N0909901 6RU937087 032 --- 0407
44 6RU909144J 6RU909144J H18 --- 0401
TinyQ писал(а):
adv,
Ну вот он 6RU а не 6R0 ... по крайней мере круиз-контроль с ним не работает.
уважаемый TinyQ!
Если можно расшифруй выделенную строку-что такое 09, 0407?
Меня интересует информация по блоку ВСМ 6R7 937 087M
Благодарил (а): 82 раз.
kolba-60, 09 - номер блока, 0407 - что-то вроде прошивки или типа того
Wowik[c@$peR],
Привет Вова! я об этом тоже догадываюсь...Но TinyQ выкладывает таблицу-значит у него есть инфа по нашим блокам ВСМ...Я по этому 6R7...нигде ничего найти не могу!
все верно
09- адрес
0407- версия ПО
6R7 - это номера для Шкоды, по функциям тоже самое, что и 6R0
TinyQ, а в чем отличие моего 6R7 937 087M от 6R0 937 087 H ? Пытался гуглить...якобы у моего предусмотрена установка ЛЕД-диодов в поворотники.
Но это только догадки...увидел я это на каком то буржуйском сайте на "басурманском" языке. И еще кто то из "клубней " мне говорил,что моя ...087 М-самая последняя ревизия ВСМ.
Вообще...информации-ноль!
kolba-60, никто вам точно не скажет чем они отличаются, скорее всего ничем
ревизия в таких блоках на функциональность обычно не влияет
просто со временем что то меняется и взамен старого выпускают новый, который подходит для замены предыдущих
для работы ЛЕД-диодов просто в настройках отключается проверка нити лампы накаливания
в седьмом Гольфе вообще можно менять яркость и тип каждой лампочки отдельно
TinyQ, а вы можете перечислить то, что можно подключить дополнительно? То, от чего официалы отказываются, но можно :)
Благодарил (а): 25 раз.
TinyQ писал(а):
А как узнать, какой у меня блок стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
