Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334435 ]
Внимание!
Други! А ткните носом в пошаговую реализацию круиз-контроля штатными средствами. Номера стрекоз вижу, а какой блок комфорта нам нужен?
Машинка еще в пути, потому знаю только, что едет Хай без премиума, но с климатом
Благодарил (а): 82 раз.
Если машина еще в пути, она соответственно 13 года, про штатный круиз малой кровью - забудь! Твой блок 100% его не поддерживает.
В теме про блоки все есть!
23 страницы темы не осилил, тем более тут куча рекламы о колхозном темпомате. Будь добр, напиши в личку что потребуется и есть ли в наличии.
Достаточно отлистать несколько страниц назад :)
А точнее по ссылке указать никак?)
Раз: viewtopic.php?p=260658#p260658
Два: viewtopic.php?p=262300#p262300
Три: viewtopic.php?p=265164#p265164
AndyBig писал(а):
Ну вот теперь вижу, и СПАСИБО за помощь в поиске нужной инфы.
Кстати, написал в личку вопрос по Дастеру
Благодарил (а): 120 раз.
Всем привет, подскажите пожалуйста номер пина который вставляется в блок двигателя???
Xarmat,
000 979 131 E - провод
N 103 358 07 - пин
Доброго времени суток.
Вот и я стал обладателем сего девайса. Вчера катался проверял как работает эта диковинная штуковина. Ставил подрулевой с круизом без кнопок управления БК(так как есть мультируль). Наблюдения за поведением показали следующее:
Если разгоняешь машину до 90(в режиме быстрого разгона, 5 передача), включаем КК, машина еще долгое время идет на 5 передаче, и лишь потом переходит на 6. если же в это время перевести коробку в режим ручного переключения и повысить передачу, то КК не спорит, принимает 6, и по возвращении селектора назад, в положение D оставляет передачу 6.
Если же разгон плавный, и на 90(6 передача) включаем КК, а затем переводим селектор в ручной режим и понижаем передачу, то при возвращении селектора в положение D передача повышается сразу же до 6.
Градация повышения и понижения скорости у КК, как я понял, +/-2 км/ч. А вот при вытягивании ручника(ну не знаю почему, но захотелось проверить), КК не отключается, с 44 оттормозился ручником до 40, а потом авто опять вышло на 44.
Перечитал тему, как понял вопрос по выводу скорости КК на дисплей остается открытым? Или уже можно сказать что она не выводится?
А если поставить блок 6R0 937 087 H ?
Изображения: 2
Спасибо Wowik[c@$peR] за прием и подключение проводки круиза (а также за диагностистику Васей)...жаль с блоком я пролетел из-за 13 мод.года, но ничего...будем менять . Так как блок идет 6RU............
Благодарил (а): 56 раз.
А где будете брать если не секрет? Тоже хочу такой блок установить.
А если внимательно посмотреть в верхнее сообщение темы, то ответ на вопрос у тебя найдется сразу.
Нашел, уже заказал + стрекозу тоже). Жгут отдельно сможешь продать?
Но не вижу большого смысла начинать без замену руля на мультик. Где взять его знаю, бабосы пока жмут(.
Остается вопрос еще с приборкой
