Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]
возник вопрос: если существует два вида суппортов, то и два вида дисков? И еще, кто-нибудь ставил не оригинальные диски? Если да, то какие?
Обновлено 15.07.2016!!!
Передние вентилируемые тормозные диски для суппортов VW AG и FS-III используются одинаковые, их артикул 6R0 615 301 или JZW 615 301 N (серия Economy) и размер 256x22 мм.
Передние вентилируемые тормозные диски для суппортов ATE (их устанавливают на поло с двигателем CWVA (110 л.с.)) увеличенного диаметра имеет артикул 6R0 615 301 A и размеры 288x25 мм.
Толщина тормозного диска (предельно допустимый износ):
Номера тормозных дисков для Volkswagen Polo sedan
Толщина тормозного диска.jpg [ 277.51 КБ | Просмотров: 45134 ]
Тормозные диски (как оригинал, так и аналоги) можно приобрести в клубном магазине по ссылке - https://shop.polosedan.ru/index.php?rou ... 64_311_314
099.png [ 61.73 КБ | Просмотров: 45237 ]
тоже, очень интересует этот вопрос.
Благодарил (а): 644 раз.
Сегодня забрал диски АТЕ.
24.0122-0151.1(3405руб.)комплект.На суппорте надпись FS-3(римская)машина 2010 года.
Благодарил (а): 1139 раз.
Погуглив инет и почитав отзывы, тоже остановился на комплекте от АТЕ на штатные суппорта FS-III:
Диски: "Ate Power disc" 24.0322-0151.1 Made in Germany
Колодки: "Аte Ceramic" 13.0470-7111.2 Made in Chesh rep.
Тормозуха: "Ate Brake Fluid SL.6" 1.25л Made in Germany
Поставлю на днях.
CIMG4046.JPG [ 67.02 КБ | Просмотров: 24508 ]
Так какой же парт номер тормозных дисков на суппорт FS - III ? Нигде этой информации так инет.
Я больше чем уверен что диски одинаковые. На моем Полкане стоят суппорта ФС...по ВИНу в Экзисте бьются ВАГовские суппорта.. а номера дисков выдает одинаковые...
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Позвонил в Краснодарский Экзист-отличие передних тормозов только формой суппорта и колодками. остальное все одинаково!!!
Вообщем прикупил тормозные диски с колодками пока цены не поползли вверх, как потеплеет буду менять. Диски как выяснилось идут одни и те же на два суппорта. Взял всё одной фирмы чтобы не гадать Otto Zimmermann, диски с с антикоррозионным покрытием ZIMMERMANN COAT Z (что характерно внутренняя часть диска специально толще ввиду большего износа).
IMG_20140205_210409_2.jpg [ 578.87 КБ | Просмотров: 24234 ]
mishail, по колодкам вижу-супорта ФС...)))
Да они самые, пробег за 40 тыс. думаю дотру до весеннего тепла и поменяю, надо только ещё смазки для направляющих и резинок прикупить. Фирма кстати одна из самых зачётных. http://www.otto-zimmermann.de/ru/produk ... eiben.html
я который раз мажу литолом и не парюсь..третий комплект колодок стоит...
Как то так G 000 650 Паста твердого смаз. материала и для резины G 052 150 A2 смазка пластичная, литиевая https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... =84_86_199 ,но можно найти дешевле.
mishail, не..я мимо.... я по старинке.... тем более есть украденный с работы пиндоский высокотемпературный литол...))
mishail писал(а):
надо только ещё смазки для направляющих и резинок прикупить.l
mishail, я себе когда диски менял, смазывал вот такой смазкой - TRW PFG 110.
TRW PFG 110.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 24215 ]
Cпециально для направляющих суппорта, аналог G 052 150 A2. Именно этой смазкой смазываются направляющие. Смазкой G 000 650 смазываются направляющие колодок. :-)
Благодарил (а): 126 раз.
ребят подскажите какие лучше диски поставить у меня моим писец пришел ((( думаю оригинал или ? что посоветуете
Юрчик писал(а):
что посоветуете
АТЕ...дешево и сердито...
