Благодарил (а): 232 раз.
titipoko писал(а):
Вопрос назрел..кто что пишет, у кого 13см динамики, у кого 16,5 см..я так понимаю место для динамиков у всех одинаковое, но могут стоять динамики разных типоразмеров (5 и 6 дюймов). Можно смело покупать 6-дюймовые?
Динамики сами физически 13 см, но они вмонтированы в подиумы-переходники на 16.5 см.
Соответственно подходящие динамики у нас 16.5 см и тыл, и фронт.
Слева - красавица, справа - штатное бельгийское чудовище.
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
IMG_7346.JPG [ 480.33 КБ | Просмотров: 11342 ]
Последний раз редактировалось servo 04 июл 2013, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо, товарищи! :) Сегодня, спустя 6 часов, установил колонки :) Твитеры вмонтировали в заглушки боковых зеркал, смотрятся аккуратно :) Звук просто шикарный! Бас, конечно, не глубокий, но он есть :) Boston отлично отыгрывает инструменты :) Звук чистый и мягкий :) Я доволен!
Верим на слово, фото, конечно же, не надо....
Ну вот и я сделал себе МУЗЫКУ.
После теоретической подготовки сделал, как считаю, оптимальную для моих задач шумовиброизоляцию и полную замену акустики.
Использовал материалы Шумофф:
виброизоляция М2 - чуть меньше 20 маленьких листов - на внешнее железо максимально, полоски на внутреннее железо и пластик.
шумоизоляция Комфорт6 - 3 листа - на пластик сплошняком
антискрип - Specific - по рулону на кромку пластика двери
уплотнитель Битолон - 1 полоска
шумопоглотитель Герметон А15 и А30 - были остатки, 1/3 листа условно - за колонку и колодец колонки в пластиковой накладке.
Акустику заменил сразу всю, на "золотую середину" форумов автозвука Morel Tempo 6 - спереди компонентные 2-Way, сзади коаксиальные Coax.
Передние твиттеры поставил на треугольники дверей с довротом на слушателя. Задние встроенные приподнял вверх.
Подстраховал все клипсы, болтанки антискрипом и уплотнителем.
Кромку пластка антискрипом.
Проставочные кольца делал сам - 140-170 диаметр, 20 глубина.
Результат просто шокировал, получилось сказочно!
Все вместе вышло в 9500 руб.
Акустику покупал в самом дешевом месте, какое нашёл, шумку тоже бюджетно.
Подробней тут:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/1472590/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/1489590/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/1496480/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/1520870/
013.JPG [ 442.32 КБ | Просмотров: 11168 ]
012.JPG [ 702.5 КБ | Просмотров: 11168 ]
001.JPG [ 362.3 КБ | Просмотров: 11168 ]
002.JPG [ 442.99 КБ | Просмотров: 11168 ]
003.JPG [ 561.43 КБ | Просмотров: 11168 ]
004.JPG [ 994.79 КБ | Просмотров: 11168 ]
005.JPG [ 641.28 КБ | Просмотров: 11168 ]
006.JPG [ 731.46 КБ | Просмотров: 11168 ]
007.JPG [ 831.52 КБ | Просмотров: 11168 ]
008.JPG [ 522.71 КБ | Просмотров: 11168 ]
009.JPG [ 341.06 КБ | Просмотров: 11168 ]
010.JPG [ 645.09 КБ | Просмотров: 11168 ]
011.JPG [ 746.26 КБ | Просмотров: 11168 ]
014.JPG [ 424.72 КБ | Просмотров: 11168 ]
Благодарил (а): 595 раз.
А голова какая?
slavik13rus писал(а):
А голова какая?
китайский андроидный майфун без усилка.
Благодарил (а): 253 раз.
Друзья прошу высказать свои ИМХО:)) Скоро отпуск, надо заняться акустикой, вот и созрел вопрос по установке:
- будет ли принципиальная разница от установки фанерных/мдф проставочных колец вместо штатных пластиковых? как кстати они по жесткости? В моем понимании их ещё покрывать надо либо лаком, либо шпатлевкой, влажность же присутствует.
Усилок пока не планирую, только шумка дверей и замена акустики на компонентную. Просто времени очень мало, поэтому и вопрос возник, может обойтись приклеиванием вибры на штатный пластиковый подиум?
Благодарил (а): 43 раз.
Нет штатных проставок,-есть штатные динамики ,смонтированные воедино с подиумом
Наверное можно исхитриться использовать их корпус в качестве подиумов, но только для 13см динамиков.
Делать на мой взгляд лучше из МДФ фрезерованием на сверлильном станке,- время на изготовление приспрсобы меньше времени выпиливония и допиливания.
Зато будет аккуратно.
Разница между пластиком и деревом конечно будет - не в пользу легкого и дребезжащего пластика.
По шумке - лучше вообще не делать, чем кое-как ИМХО.
Время все равно будет потрачено... возможно зря.
Я не говорю, что времени совсем нет, просто его мало и встает вопрос о целесообразности некоторых работ. Шумка дверей будет нормальная, а не кое как. Подиум штатный совсем из тонкого пластика?
Использовать сверлильный станок для выпиливания проставок - круто конечно. Все нормально и аккуратно выпиливается электролобзиком с жесткой планкой.
Акустика компонентная - Art Sound as6.2
Народ, а кто нить ставил в поло vibe bd? Хочу себе вколхозит, ток пока не придумал как.
короче брал за дизайн и немецкую сущность. дизайн при ней, а от немцов нет нихрена, мне кажется с моей ездой только мотор ихний. Он вообще неубиваемый...
Ребят, Rcd 320 потянет 4-е 16-ка ? а то на ней 20вт написано (
Отвечаю на свой же вопрос ) Тянет 460 DLS аж 2 комплекта я в шоке ) Даже продавать ее передумал ))
Добрый день! Планирую заменить динамики: фронт- Morel Tempo Coax 6, тыл-JBL CS-2165. Хочу подключить их через 4хканальный усилитель DLS XM40, нужно ли менять акустические провода?
Всем привет!
Читал, читал и так не нашёл ответ. Подскажите пожалуйста, влезут ли в перед динамики с диаметром 165мм (с проставкой) и посадочной глубиной 77мм??
