Благодарил (а): 31 раз.
Nexus писал(а):
Dead_Morozzz писал(а):
вот забрал сегодня свой полик после замены поршневой вот ссылка на документ подтверждающий ремонт http://img89.imageshack.us/img89/4600/774t.jpg
Какой пробег? На фотке не разобрать.
17 200 км пробег , номер каталожный поршней 036107065ET
Благодарил (а): 65 раз.
036107065ET
долго поршня ждали?
036107065ET
долго поршня ждали?
35 дней :-(
Благодарил (а): 55 раз.
Всем доброго времени суток! вот забрал сегодня свой полик после замены поршневой вот ссылка на документ подтверждающий ремонт http://img89.imageshack.us/img89/4600/774t.jpg
Интересно !Если верить документу то там пишет что гарантия на оригинальные запчасти 2 года.То как поступит ВАГ если вдруг через пол года опять застучит.Очень интересует данный вопрос гарантии осталось пол года.Пробег 12 тыс.,масло заменил в 7 тыс. на оригинал 5-40 стучит где-то с 6 тыс.
При ремонте движка гарантия не продлевается..об этом уже написано не мало..
Но поршня же оригинальная запчасть значит на неё должна же быть какая-то Гарантия.Тем более что замена была произведена в официальном сервисе и за счот ВАГа.
Запчасть то оригинальная, но свой ресурс (как выясняется на этом двигателе и так недолгий) она отходит только в паре с заменой блока и они это знают, а так это только полумера, застучит все равно. Самый недорогой вариант для ВАГа откинуть клиентов за пределы гарантийного срока. А тарахтеть я думаю он может довольно долго, с чего бы ему клинить, если поршня болтаются как х.. в ведре, только масла подливай.
Благодарил (а): 346 раз.
Я для себя начал вести статистику сколько они ездят со стуком до финиша. У коллег нашел 2 шкоды которые с AZQ и BME (3 цилиндровый обрезок) могу ошибаться в маркировке. Стучат обе. У одной пробег 87 тыс у другой 115. Нифига им не делается. Стучат и едут, масложора пока нет. Машины не гарантийные. Владелицы девушки. Пробеги детские. обе машины 2008 года. Ездят. Каждый день стоят на паркинге. vw_unknw.gif что будет не знаю. Коплю статистику.
26 страница каноничной темы на ФВТС... Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня.
Есть зарегистрированный факт масложорства? По-моему тут при всех стуках еще никто на это не жаловался :)
Вот, начали здравые мысли вслух проскакивать....
Благодарил (а): 115 раз.
Nexus писал(а):
если поршня болтаются как х.. в ведре.
У вас есть реальные данные по замерам поршень-цилиндр?
Гарантия на запчасть до двух лет, но не долее гарантии на автомобиль. Если Вы за один день до окончания гарантийного периода эксплуатации автомобиля поменяете хоть двигатель целиком, то гарантия на него закончится завтра!
Поршня ведь при замене ставят те, которые на две сотки больше по размеру, так? Стук после этого пропадает (временно)? О чем это говорит? Давайте договоримся считать, что если НЕ стучит - это НЕнормально, и не стучащим поршням в цилиндрах тесно, что может при малейшем перегреве привести к задирам, клину и т.д. все будут довольны, особенно ваг. Искренне надеюсь, что эта тема раздута, но не на пустом же месте...
Благодарил (а): 274 раз.
к тыщам 150 поршня отполируют цилиндры))) т.е. движок наконец-таки пройдет обкатку))))). Суслирус же вскрывал поло с 84 тыщами и ничего, что задиры на 30, что на 80 тысячах, картина не сильно разнится))
Благодарил (а): 331 раз.
Блин, стучит и хрен с ним, если нет жора масла, динамика в порядке, расход бензина не увеличивается
