wadquas писал(а):
Нам такие подойдут? http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07145.html
нет.
"улыбка" другая.
Наши эти
Задался вопросом откуда наши "улыбки"). Не думаю, что спроектировали только под поло седан, наверника содрали с модели другой. Захожу на экзист, вбиваю машину и вываливает он этот номер 5829591. Вбиваю его в поиск - выдаёт такие ссылки http://www.parts2go.de/Karosserie/Karos ... 44623.html
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... delId=2657
По идее должны подходить такие китайские http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 58707.html
Благодарил (а): 22 раз.
Это на хэтчбэк.
Меняем бампер и получаем кучу вариантов :)
Благодарил (а): 104 раз.
Это на хэтчбэк.
Ну вариантов, то на самом деле два, три. в целом игра не стоит свеч.
Стоит! Очень красиво получается! Вариантов пять точно видел.
Заодно можно бу бампер с парктроником сразу взять.
Для получения ДХО в соответствии с гостом на данный момент вроде как 3 варианта подходят на седан с ПТФ: 1. совмещенные ПТФ с ДХО от Hella, диаметр 90 мм, но крепежная рамка плоская, то есть нужно колхозить; 2. Совмещенные ПТФ с ДХО от Osram, рамка такая же но есть точки крепления похожие на наши и обещают переходники оригинальные; 3. Тайваньские совмещенные фары, встают как родные (у нас продаются под маркой проспорт для tiguan caddy golf plus) но качество откровенное г. Из полосок подходят только короткие philips и Osram, но все равно нужно будет подрезать решетку по хорошему, ширина габаритная машины 1700, ширина решетки нижней по внутреннему отверстию - 900, то есть, что бы соблюсти положенные 400 от края до фонаря, фонарь долже быть на самых краях полости решетки. Дальний в пол накала всем хорош, кроме отсутствия необходимой по ГОСТу маркировки на стекле фары, о том что она выполняет еще и функции ДХО
Благодарил (а): 81 раз.
Извените, а где написано, чтоб такие требования предъявлялись к приборам предназначенным для ДХО ???
Все огни должны иметь проставленный знак утверждения, в том числе и ДХО - см. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН №87). Для совмещенных огней (ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН №48))допускается проставление единого знака утверждения, если совмещенный огонь соответствует нескольким правилам. При установке реле знак утверждения на фаре не изменяется, и она остается сгруппированным/совмещенным огнем, но без функции ДХО с точки зрения закона. Со ссылками и пунктами: http://forum.vengaforum.ru/faq-f37/drl- ... nomobile=1
В ПДД где такое указано про ДХО?
В ГОСТе это указзано, в ПДД где указанно про характеристики и расположение, например, фар ближннего света? ДХО упоминаемое в ПДД тогда является ДХО когда соответствует ГОСТу регламентирующему ДХО, иначе это просто огни.
Umnik я думаю, что ГОСТы прописаны для автопроизводителей, а для потребителей (автовладельцев) есть обычные ПДД! "Детям мороженое, а бабе цветы....")))
не совсем так, ГОСТ для производителей не обязательно авто, если прикрутить карманный фонарик на бампер, он же не станет ПТФ например. Он останется карманным фонариком на бампере. ПТФ он может называться если соответствует требованиям к ПТФ.
Так вот эти самые требования прописаны в ПДД к авто с ДХО. Цитировать их здесь не буду, все и так их знают. Вот только про Госты там ни слова!
Вы подменяете понятия, я говорю не о требованиях к авто с ДХО, и не о правилах их использования, а о требованиях к произвольным светоизлучающим приборам при выполнении которых они могут использоваться в качестве ДХО на автомобиле, естественно, при соблюдении правил установки. Во время ТО фара полуседана будет является сертифицированным прибором выполняющим функции габарита, указателя поворота, ближнего и дальнего света, и ничем более. То что она работает в некоемом режиме, при котором нить дальнего света горит на пониженном напряжении не делает ее прибором имеющим функцию ДХО.
И что теперь, всех у кого ДХО не с завода под штаф? Какой вывод из Ваших суждений?
